Otomatik Enversör Şalter
14 Haz 2007
Arkadaşlar, bana acilen 25A'lik otomatik enversör şalter gerekmektedir. Fakat konu ile ilgili olarak malzemeyi nereden temin edeceğimi bulamadım. Bilen arkadaşlar eğer bu malzeme ile ilgili olan firmaların mail adreslerini belirtirlerse sevinirim. Şimdiden emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim.
Sn.parliament23 25 A. i doğru yazdıysan otomatik enversör şalter olmaz.Bunu 2 adet kontaktör kullanarak yaparsın hesaplı olur.SİEMENS ve TELEMEKANİK gibi firmalarda hazır setlerde oluyor.Şayat akım büyük ise enversör işlemini otomatik yapmak için motorlu TMOK Şalterler kullanmak gerekir.Yukarıdaki firmalardan temin edebileceğin gibi FEDERAL ELEKTRİK den kaliteyi makul fiyata alabilirsin.
arkadaşlar bu enversör şalter le trifaze motoru iki yönde çalıştırabilirmiyiz yoksa ek gerekiyomu tek başına yeterlimi??
enversör kontaktör iki adet normal kontaktör ün yan yana montaji ve iki kontaktör arasına mekanik kilit montaj edilir kontaktörün biri çalışırken ikinci kontaktör çalışmaması için aynı zamanda elektriksel kilitleme yapılmasıda şarttır.
enversör kontaktör elektrik mototrunu sağa veya sola çalıştırmak için kulanılır .ayrıca termik.start butonları stop butonu kulanılır
Ayrıca enversör kontaktör grubunu elektrisel kilitleme yaparak zaman röleside kullanıp Jeneratörlerin Şebeke enerji kesilmelerinde otomatik devreye girmesi ve çıkmasında kullanabiliriz.Motorların ileri geri çalıştırılmasında değilde genelde jeneratör-Şebeke beslemelerinde kullanılan kontaktör grubuna enversör kontaktör grubu denilir veyahut transfer panosu olarakta adlandırabiliriz.yanlışım varsa düzeltiniz lütfen...
arkadaşım gülboy mühendislikten yardım alabilirsiniz. secomec markasının bayileridir.
arkadaşlar tek şalterle frezenin yön sorununu çözdük tşkrler
tek şalterle mi yoksa tek kontaktörlemi kontaktötle ise nasıl çözdüğünüzü açıklarsanız bizde öğreniriz.
yok şalter ise bu nasıl otamatik şalter olsa olsa mekanik şalter olur. ve mekanik şalter
bir adet olur
sorunu 25amp kutup değiştiriciyle çözmüş gorünüyor.ama otomatik değilde manuel olmuş.şayet otomatik istiyorsa 2 ad kontaktör ve diğer parçalarla yapabilirsin
Evet arkadaş sorununu tek şalterle çözmüş, kontaktör kullanmamış.
alpersirakaya
