Online UPS Akü Balans Devresi Hatalı mı?
Hiç duymadım ama, akülerin yerine lityum tabanlı, bms'li bir sistem daha uzun ömürlü olabilir.
Aslında zamanında pc için, kasa içinde 12V7A olan bir akü şebeke üzerinden şarj edilip, şebeke yokken pc'yi besliyordu. Tabi bu durumda monitörün de doğrudan ac220v ile değil de dc12v veya yakın değerlerde bir besleme ile çalışıyor olmadı gerekiyor. Dc-dc konvertör ile istenen değerde beslenebilir.
Bu tür bir sistemde verim kaybı olmaksızın daha uzun çalışma süreleri elde etmek mümkündür. Mesele o tür bir psu bulmakta.
Battery equalizer veya Battery balancer olarak arattığınızda hazır olanları var. Genellikle güneş panellerinin pil dengelemesinde kullanılmış. Zaten Chatgpt veya Gemini yapay zeka asistanlarına "UPS cihazımdaki kuru akülerin çabuk ölmemesi için balans gibi bir cihaz veya devre satılıyor mu?" diye sorduğumda öğrendim. Sorun şu ki, bu cihazlar 3 akülü 1Kva online ups için pahalı oldukları için devre tasarımına yöneldim.
Çok ilginç, şimdiye kadar kimse ihtiyaç mı duymadı? Daha ilginç olan ise görünen o ki devreye kimse bakmamış. Acaba konuyu elektronik kısmına mı açmalıydım?
Gemini Yapay Zeka asistanına sordum. 36 Volt 6 Ah LiFePO4 Batarya önerisiyle başladı. Fiyat çok gibi geldi. Hislerim bana en fazla 5 yıl gideceğini söylüyor.
Gemini yapay zeka asistanına sorduğum sorunun aynısını size soracağım "Bunlar bir birine bağlı piller olduğuna göre içinden birisi veya BMS devresi arıza yaparsa ne olur?" cevabı vermenize gerek yok. Açıkçası ben pazarlama harikası olan ürünler olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllar dayanacak gibi satılıp bir süre sonra evin bir köşesine atılan bir zamanların meşhur cep telefonu powerbank ürünlerini bana hatırlatıyorlar.
Ben denemedim. 320volt blog sayfasında görmüştüm ancak aramama rağmen bulamadım.
Yıutube da bir sayfada aşağıdaki uygulama var. Temel mantığa uygun bir devre. Ana mantık akü belli bir voltaj a geldiğinde direnci devreye alıp şarj akımı kadar harcama yaparak dolan akünün fazla şarj olmasını engellemek.
Sanırım aradığınız böyle bir devre. Bundan 3 tane yapıp her bir akünün kutup başına bağlamalısınız.
Bu tür ups lerde aküler sürekli şarj altında kaldıkları için ve bakımsız akü oldukları için ömürleri çok uzun olmuyor malesef.
Ekli dosyayı görüntüle 120701
Araştırırken bunu görmüştüm. İyi ki denememişsiniz. Beni rahatsız eden konulardan biriside ki, sanki saksıya çiçek eker gibi güvensiz elektrikli devre tasarımları paylaşmaları. Ucuz devre yapmak güvenliksiz devre yapmayı geçersiz kılmaz.
İçinde kurşun asit akü bulunan 7/24 çalışacak bir güç kaynağının içine hiç bir koruması olmayan bu deveyi koymayı ben ölümcül riskli buluyorum. Akü başına devre sayısı arttığı için riskte artıyor. Örneğin, 4 direnç sayısı 2 aküde 8'e çıkıyor. 820ohm dirençlerden birisinin bozulması tüm sistemi altüst eder. Sürekli çalışan UPS sistemine eklenen bu devrede kısa devre, ısı koruması, sigorta gibi ölümcül kazaları önleyecek hiç düzenek yok! UPS'in güvenlik sistemine kendini dayamış. Elektrik devrelerinde, özellikle de yüksek enerji depolayan akü sistemlerinde, güvenlik bir seçenek değil, zorunluluktur.
Gelişme var mı nasıl çözdünüz. Ben de bir ara basit bir yol düşündüm ama denemedim.
kadir kaya volt
