on-off anahtarı parazitini kesmek.
rightintwo
10 Eki 2013
Merhaba.
Evimde kullandığım 5+1 home theatre ses sistemini açıp kapadığım esnada aşırı bir parazit sesi çıkarıyor.
Bu paraziti basitce nasıl önleyebilirim.
Kaliteli sistemlerde gecikme devresi ve yumuşak açılma var!
Karmaşık devre kartı yapabilecek bilgiye sahip değilim o yüzden hazır satılan yada kondansatör, direnç gibi devre elemanlarıyla lehimleme yapabilirim. Aklıma şu geldi USB data kablolarında parazit kesen yuvarlak bişey var plastik içinde kabloya sarılı, bu elektirik kablosu yada ahahtar kablosu üzerinde paraziti kesermi? yada denemekmi lazım
Merhaba.Hayır,usb kabloları veya vga pc data çıkış kablolarının sonunda bir boğum olarak kullanılan torroidal ferrit çekirdek bu amaca hizmet edemez,pek uygun değildir.Çünkü o sürekli oluşabilecek türden,yani anakarttan gelebilecek olan her türden paraziti süzebilir,oysa size açma/kapama anında oluşan bu impuls (elektrik şok darbesini) tam emecek bir sistem lazımdır.
Uygun kapasitede seçilen kutupsuz kondansatör,açma/kapama swicine paralel lehimlenerek bu sorun tam olarak da çözülebilir.Bunun uygulamasını “Deneyler için ayarlı ve sabit voltaj çıkışlı güç kaynağı” yapan ve bunu www.320volt.com ’da yayınlayan sn.Ahmet Yerli bu türdeki,yani bu açma/kapama anında oluşabilecek parazitleri önlemede,besleme trafosunun 220 vac primer giriş sarımlarına ve dc. devre çıkışına herhangi bir parazitin iletilmemesi için bir uygulamayı aşağıdaki devredeki gibi yapmıştır.Bu amaçla 4.7 n, 400 voltluk kutupsuz bir kondansatörü bu güç kaynağının açma/kapama anahtarına paralel lehimlemiştir.
http://320volt.com/deneyler-icin-ayarli-ve-sabit-voltaj-cikisli-guc-kaynagi/
Kolay gelsin.
Bir de ldr li gece lambası mantığında alternatif iş görebilir. Led ile ldr tetiklenecek sistem açılacak denemek lazım.
Kolay gelsin.
Switche paralel 4n7/400v kutupsuz kondansatör ve trafo çıkışındaki 1n4007 2 adet diyot açma-kapama anında oluşan paraziti kesmedi maalesef. belki çok az
Merhaba.5+1 ses sisteminin trafo giriş sivicinde kullandığınız bu kut.kondansatör sığası biraz yetersiz gelmiş (Sizin kullandığınız amfideki bu trafo gücüne göre) de olabilir.Çok az bu parazitte değişme olabilmesi de bize direk bunu ifade ediyor.Daha doğrusu 320volt.com'daki yazarımız (Ahmet Yerli) kendi uyguladığı bu güç kaynağı trafosunu tam referans alarak tam kestirme bir hesapla 4.7 n, 400 volt kutupsuz kondansatörü seçmiş de bununabilir.Size önerim paralel bağlı bu kapasiteyi deneme-yanılma yollu biraz daha artırmanız şeklinde de olacaktır.Yani elinizde 4.7 n 400 volt diğer başka kondasatörler de ayrıca bulunuyorsa,bunları mevcut bağlantıya deneme-yanılma yoluyla (Kapasiteyi biraz daha artırarak) değişik sayılarda paralel olarak lehimleyip parazit oluşmama sonucuna direkt olarak bakabilirsiniz.Kolay gelsin.
Teşekkür ederim.
4n7/400v iki adet yan yana, anahtara paralel lehimleme yaparak deneyebilirim sanırım.
TFC
