OG modüler hücreler ne işe yarar??
elmariacci
17 Şub 2012
arkadaşlar nette biraz araştirdim da kafam karişti.
giriş hücresi ölçüm hücresi çikiş hücresi ne işe yarar.
dağıtım hücreleri hakkinda bilgi alabilir miyim ??
Sayın Elmariacci arkadaşım GİRİŞ HÜCRESİ : 34,5 KV Barayı besleyen kesici hücresidir.ÖLÇÜM HÜCRESİ :Baraya irtibatlı bütün kesicilerin gerilim ,akım,watt ,var,va, bütün değerlerini ölçmemize ve okumamıza yarayan aynı zamanda koruma devrelerine gerekli değerleride aktaran akım ve gerilim trafolarının bulunduğu hücredir.ÇIKIŞ HÜCRESİ :Baradan aldığı enerjiyi bağlı olduğu hatta ileten kesicinin bulunduğu hücredir
Giriş ve çıkış hücresi kesicili olacak diye bir kaide yoktur. Giriş hücresi elektriğin giriş yaptığı hücredir. Çıkış yaptığı hücrede çıkış hücresidir. Kesicili, yük ayırıcılı veya sadece ayırıcılı olarak tesis edilebilir. Bu sizin kulanacağınız yere ve koruma yapma mantığınıza bağlıdır.
Evet dediğniz şekildede tesisatlar olabilir ben sadece kullanmış olduğumuz sisteme göre cevap verdim,40 yıllık tesisatlar zaman içinde sizin bahsettiğiniz yük ayırıcılı veya ayırıcılı giriş ve çıkış hücreleride vardır.İnsan bilmediğinin cahilidir derler bizde bunları siz arkadaşlar sayesinde öğreniyoruz....
peki bu hücrelerdeki elemanların değerlerini nasıl hesaplarız??
Merhaba arkadaşlar ben ges şantiyesinde çalışıyorm bu kök binalarında ölçü hücresi var ama patronum ölçü olmaz iç ihtiyaçtır o dedi orayı tam anlayamadım neden kök binalarında ölçü hücresi yerine iç ihtiyaç var ve bu ölçü hücreleri ne zaman KULLANILIR açıklarsanız sevinirim
Tedaş usul ve esaslara göre trafo merkezi ise giriş çıkış yük ayırıcılı dağıtım merkezlerinde giriş çıkış kesicili yapılır.
Yg kısa devre hesabı ile. Genel olarak trafo merkezleri 16ka 630 a dağıtım merkezleri 1250 a olarak yapılır. Hattın ve şalt ın karakteristiğine bağlı
İç ihtiyaç gerilim trafosu üzerinden karşılandığı için.kapalı modüler tip ise ölçü hücresi kullanırsınız açık tip ise ölçü hücresi olmaz gerilim ve akım trafosu olur.
Ölçü hücresi tek bağımsız bölümlerde güç 400 kW üzerinde ise yg den ölçülür. Meskenlerde ise ortak alanlar 400 kW üzeri ise yg den ölçülür:
merhaba arkadaşlar
giriş ölçü ve sigorta koruma hücresi neye göre değişir
36kv 630kva trafo için giriş, ölçü ve sigorta trafo koruma hücreleri değerleri nedir ?
orhanyildiz07
