Network ağı ile PLC haberleştirme
TKAY
4 Ağu 2007
Arkadaşlar görselde de görüldüğü üzere aynı ip grubuna bağlı 3 adet PLC network bağlantısı ile bir birine bağladım ama bir PLC içindeki veriyi (örneğin: MD300) diğer PLC içindeki bir adrese nasıl gönderebilirim.
tsend_c ve trcv_c komutları var onları incelemeni tavsiye ederim.
S7-1200 direkt I-Device olarak tanımlanabiliyor.
Cevabınız için teşekkürler. Ama videoda iki farklı programda ayarlamalar yapılmış. benim istediğim tiaportal içinde aynı network ağına bağlı plc lerin verilerini birbirlerinde kullanmak.
Videodaki örnek aynı network ağına bağlı iki PLC yi haberleştirmek üzerine.
O bir örnek sadece TIA içerisinde de aynı konfigürasyonu yapabilirsiniz.
Ne yaptıysam beceremedim acaba küçük bir program hazırlayıp paylaşırmısınız örnek olarak
PUT ve GET yöntemleri ise alternatif yöntemlerdir.
aslında bu videodakini yapmak istiyorum bütün ayarları videodaki gibi yaptım PLC lere yükledim ama videodaki gibi bir plcde yapılan değişiklik diğer plcye iletilmedi.
bir üst mesajımda da belirttiğim gibi videodaki ayarlamaları yaptım ama olmadı acaba öncesinde plc lerde daha başka ayarlarmı yapılması gerekiyor.
yucelsenolgm
