Neon lamba yerine LED bağlantısı.
ozgurece-TA3HGU
Katılımcı Üye
24 Ara 2021
Değerli forum arkadaşlarım Grup prizlerde mini fırınlarda su ısıtıcılarında kullanılan Neon lamba yerine aşağıdaki devre-1 uygulamasını uzun süre denedim. Üç farklı direnç değerlerini de denedim. Tüm renkteki ledler çalışıyor. Uzun süredir sorunsuz çalışıyorlar. Ama sorun şu Şema-1 deki devrede RGB ledler tek renk(Kırmızı ) olarak yanıyor. Oysaki ölçü aleti ile kontrolde RGB led 5 renk geçişli Kırmızı,sarı,yeşil,mavi,beyaz olarak yanması gerekiyor. Bu durumu çözemedim.
Diğer sorum Şema-1 devresimi daha sağlıklı güvenilir Şema-2 devresimi ?Hangisi tercih edilmeli.?
    14.7 KB · Görüntüleme: 39
    135.1 KB · Görüntüleme: 43
RGB için ayrı ayrı 3 adet led kullanılmalıdır. Şemada tek led görünüyor.
Önce bunu çözmek gerekir.
İkinci olarak ta 220V AC gerilimde güvenlik direnci değeri çok önemlidir. LED akımına göre belirlenmelidir.
Değerli forum arkadaşlarım Devre-2 şemasındaki uygulama kesinlikle yanlış! Denedim 20 saniyede direnç (15KΩ ) yanıyor. Bu durumda Devre 1 deki uygulama kesinlikle sorunsuz çalışıyor. Bilgilendirme paylaşımı olsun.
    136.9 KB · Görüntüleme: 18
Sebebini merak eden arkadaşlar için, 2 devrenizde , direnç üzerinden iki alternans yani hem pozitif hem de negatif alternanslarda akım geçiyor, onun için devreniz 1 nolu devreye göre fazla akım çektiğinden direnç daha fazla ısınıyor.
Bağladığınız direncin gücünü
hesaplıyor musunuz?
15K / 7W yapar yaklaşık.
Tek 15K direnç yerine;
470R/0,25W dirence seri 150nF/275VAC
kondansatör bağlarsanız daha uygun
olur. Direnç ısınna sorunu kalmaz.
Bu şekilde 15mA 'ayarlanır.
İlla 20mA olsun istenirse; kondansatör
200nF/275VAC olur.
İkisi arasındaki güç farkını da ekledim.
Evet, bu dirençlere dokunursanız eliniz yanar, kablo plastiğini eritebilir, uygun soğutucu kullanmak gerekir
veya @mehmet.bey in söylediği gibi seri kondansatörle halletmek en iyisi. veya Diyak lı alttaki devreyi yapabilirsiniz, sıva altı anahtarların içine bile monte edilebilir ,blink led. (Anahtar uçlarına bağlayabilirsiniz)
CharmanDear
