Mp277 8'' touch panel
ayhan55
15 Ağu 2008
merhaba makinamızda mp277 8'' toch panel var ve bu panelleri bulmak arık mümkün değil benim sorum bu paneldeki programı piyasada yaygın bulunan başka bir panele doğrudan aktarabilirmiyim
Elinizde proje var ise convert etmeniz mümkün, ancak yok ise backup işinizi görmez bunun için yeni çalışma yapmanız gerekir.
elimde proje var ama nasıl yapılacağını bilmiyorum videolu anlatım bir link varmıdır bulamadım
Öncelikle benzer ölçülere sahip başka bir simatic panel bulman gerekiyor. Bunun dışında proje WinCC Flexible veya Tia Portalda geliştirilmil olabilir eğer WinCC Flexible 2008 gibi bir ortamda geliştirilmiş ise bunu Tia portala yükseltmrniz önemli çünkü yeni üretilen cpmfort paneller birçok panel klasik wincc flexible'yi desteklemiyor.
Ben bu modeli birkaç sene önce SIEMENS TP1200 comfort panele aktardım.
Elinizde projesi varsa gerisi kolay .yeni ekranı yine Siemens marka sececekseniz ;
Elinizdeki proje hangi yazılımda yazilmişsa( protool,wincc flexible) önce o projeyi tia portala dönüştürmelisiniz, bunu adına migrate deniyor.
Tia portal ana menüsünde mevcut bu seçenek .
Projeyi tia portalda açtıktan sonra change device seçeneğinden yeni ekran modelini seçip , projeyi başka model ekrana dönüştürebilirsiniz ,özeti böyle .
He piyasadaki başka markalara geçmek isterseniz bu iş yorucu ama yapılabilir ; sayfalardaki buton ,data göster kutucukları ,barlar, alarmlar vs herşeyi yeni ekranın yazlimina tek tek ekleyip data adreslerini
bağlayacaksınız.
Başka marka ekranı satın almadan önce mevcut plc ile haberleştiğinden emin olun.
veyselknkc
