motor icin aku gucu
ERMAHLU
19 Ara 2008
degerli arkadaslar
220v 50 hz 0.75kw 6 amperlik bir motoru 30 dakika calistirmak icin ne buyuklukte bir aku gereklidir. kullanmak istedigim aku kuru tip olmasi gerek.
tesekkurler
degerli paylasimcilar
sorumun yanitini buldum. cevirisini yaptigim metni sizinle paylasayim.
Nasil bir aku secilecegi sizin ne kadar guce ihtiyaciniz oldugu belirler. Hangi elektrikli aletleri kullanacaginizi belirleyiniz. 24 saatlik zaman diliminde hangi alet ne kadar sure ile kullanilacak ve bu aletler saatte ne kadat watt tuketmektedirler. Tum aletlerin 24 saatte harcayacagi wattlari toplayiniz.
Ornek olarak bir su pompaniz var ve gunde 2 saat kullanmaktasiniz. Pompa 12v 6 watt olculerine sahip. Tum degisik olcudeki aletler Amper/saat olarak hesap edilir.
Watt=VoltXAmps 6=12XAmps
2 saatlik sure boyunca pompa 0.5 amper lik bir guce ihtiyaci vardir. Diger bir deyisle 1 amper/saat(0.5X2=1Amper saat)
Demek ki biz en az 12 volt 1 amper saat lik bir akuye ihtiyac duyacagiz. Akuler ile en cok dikkat edilecek nokta aku gucunun % 50 den asagi dusmemesini saglamaktir. Bu durum akunuzun omrunu uzatir. Aku alirken hesap ettiginiz gereksinim duyulan gucun 2 katini almalisiniz.
Bizim ornegimizde ise 12 volt 2 amper saatlik aku gerekecektir.
kolay gelsin
ferhatyigit
