Mil ile kaplin bağlantı ayarı
8 Ara 2012
Öncelikle merhaba elimde bir tane motor var ve bir kaplin var.motor mili kaplinin gireceği alana göre fazla küçük. kaplinde sıkıştırma vidaları var ama motor milini merkezleyip kapline bağlamakta sıkıntı çekiyorum.onun için motor milini genişletip kolaylıkla kapline bağlayabileceğim herhangi bir yöntem var mıdır.teşekkürler
Motor milinin ve Kaplin göbeğinin resmi ve ölçüleri var mı?
En basit çözüm araya adaptör yaptırmak.
Motor mili iç çapı 2 mm ise kaplinide buna uygun seçmelisiniz. 4 mm kaplin iç çapı ise arada fark çok fazla. yanlış malzeme balansa neden olacaktır.
Bu motor ne motorudur amaç nedir devir nedir nerede kullanılmaktadır?
Bilgileri paylaşırsanız konu aklımızda daha iyi şekillenecektir.
Hobi amaçlı cnc yapıyorum cnc nin ebatları 50*30 cm. cnc küçük olduğu için malzemeleri bulmakta zorluk çekiyorum onun için motora en yakın boyutlarda kaplin bunu bulabildim.balansı gidermek için yapabileceğim bir çözüm var mıdır.
Motor ise step motor
2 mm çapında mili olan bir motorun gücünün/torkunun CNC için zayıf kalma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum.
Çapı 4 mm iç boşluğu 2 mm civarında olan, boru şeklinde bir parça bulabilirseniz, bir parçasını keserek ve gerekirse zımpara ile çapına getirerek, motor miline epoksi bazlı bir yapıştırıcı ile yapıştırmayı deneyebilirsiniz.
Aklıma ilk gelen tükenmez kalemlerin içerisindeki metal, değiştirilebilen mürekkep uçları.
Benzer şekilde, 1 mm kalınlığında bakır levhadan kesip, sarılabilir mi?
Teşekkür ederim herkese bana vakit ayırdığınız için sorunu hallettim [emoji4]
Nasıl?
ugur666
