Matkap yastık sargısı nasıl test edilir
inecik
26 Ağu 2013
Değerli arkadaşlar elimde eski bir makita matkap var,bunun yastık sargısı sağlammı nasıl anlatım, multimetre ile
    333.9 KB · Görüntüleme: 26
    248 KB · Görüntüleme: 18
Knk ben net konuşmak istemem ama elinde bozuk bir usvlb kablosu varsa artısını bi ucuna öbür ucuna bir led zti düz lede bağla yanarsa sağlamdır
Tek tek bobin gruplarının direncini ölçebilirsin.
Kesin olmamakla beraber,eşitse sağlamdır denebilir.
Ayrıca seri lamba ilede gövdeye kaçak varmı diye bakılabilir.
Merhabalar.
Bu yastıkta 2 sargı mevcut. Bu iki saegi birbirine seri bagli. Asagida isaretledigim resimde 1-2 noktaları arasi bir sargı 3-4 noktaları arasi bir diğer sargı sarilidir.
Bu iki sarım 2 ve 3 noktaları arasındaki kablo ile birbirine seri irtibatlandirilmistir.
1-2 arasi omaj görmeniz gerekir. Mesela 10 ohm okudunuz. 3-4 arasında da ayni veya yakın bir omaj okumalısınız. Ayrıca 1-4 noktaları arasi iki sargi omaji toplamı kadar değer görmelisiniz.
En son izolasyon kontrolu için sargı ile nuve arasında kısa devre varmi kontrol edilmeli. Ancak bu olcum için standart bir avometre küçük izolasyon zaafiyetlerini gostermeyebilir.
Merhabalar.
Ekli dosyayı görüntüle 84819
yardımınız için teşekkürler, sargı çıkış uçlarından birinde temassızlık varmış onu giderdim ve sizin dediğinizi yaptım her iki sargıda 4.5 ohm gösteriyor.bir konuda daha yardımcı olursanız sevinirim.bu matkabı hurdadan aldım ve motoru çalışıyormu bundan emin olmadan masraf yapmak istemiyorum, on off anahtarı arızalı diye düşünüyorum.anahtarı devre dışı bırakıp direk voltaj vererek motor çalışıyormu nasıl anlarım, nasıl bir bağlantı gerekir.elimde variac var ,gerekrse 30-40volt akımda verebilirim.
TheTwize
