Li-ion pil şarjı nasıl yapılır
Yeterli olur, ama asıl datasheete bakarak yapmak gerekir.
Merhaba. Uzun zaman geçtikten sonra devreyi kurmaya çalışıyorum. Bir yukarıdaki mesajımda bahsettiğim konuyu anladım büyük ölçüde.
Ancak şarj adaptörüne bağlayacağım regülatörü 1 amper ile sınırlama işini nasıl yapmak lazım? Süpürge ve şarj bağlantılarını tamamen sağladıktan sonra süpürge şarj olurken regülatör ile süpürge arasına multimetreyi seri bağlayıp o şekilde mi akım ayarı yapmak lazım?
@karadvt siz de yorum yaparsanız sevinirim :)
Şarz adaptörünüz 1 amperlik olursa daha yüksek veremeyeceğinden sınırlanmış olur.
Aynen. Eger regulatorde akim sinirlama ayari varsa çıkış tarafina dediginiz sekilde multimetre baglayarak ayar yaparsiniz. Piller bos iken sarja bagladiginizda bu ayari yapin. Bendekileri oyle ayarlamistim.
Regülatör bunu almıştım. Akım ve voltaj sınırlama ayarı var. O zaman devreyi kurup önce mevcut şarjını bitireyim :) Sonra da voltaj 18 volta, akım da 1 ampere sınırlayayayım. Bataryayı 8 adet Sony VTC6 ile ikili paralel şekilde oluşturdum.
Ekli dosyayı görüntüle 55665Ekli dosyayı görüntüle 55666
4 seri olacaksa 16.8 volta ayarlamaniz lazim. Pile bağlamadan önce çıkış voltajini ayarlayin baglayinca da sarj akimini ayarlayin
O devre şarj için uygun değil. Tavsiye etmem. Lityum piller bombadır. Özel sarjlari kullanilmali. Piller tek tek kontrol edilmediği müddetçe riskli iş. Ayrıca o devrenin çıkışına diyot koymazsan elektrik kesilirse devre yanar
İki paralel vtc6 ya 1 amper az gelir 2 amper verebilirsiniz. Kullanacağınız bms devresi kaç volt istiyorsa gerilimi ona göre ayarlayın. Aynısını bende kullanıyorum sıkıntısız işinizi görür. Bataryanızı bitirmeden şarz edebilirsiniz bitmesini beklemeyin. Sürekli dolu tutmaya çalışın batarya boş beklemesin.
Piller için ayrıca BMS modülü bağladım. Bu şarj için akım ve gerilim regülasyonu yapan devreyi de burada sorup öyle almıştım. Neden olmaz bununla? BMS modülüne rağmen yine de uygun değil mi? Ben süpürgenin önceki şarj adaptörünü bununla regüle edip kullanmayı düşünüyordum
Diyot bağlama konusunda tecrübem yok açıkçası
Bu akşam devreyi bağladım ama sanırım bi yerde hata yaptım. Süpürge çalışıyor ama şarj devresi çalışmıyor. Yarın tekrar kontrol edeceğim
alpersirakaya
