Li-ion pil şarjı nasıl yapılır
Aynı süpürgenin lityum bataryalı olanı sıfırı 600-700 lira civarında. O yüzden 100-150 lira (eğer yaptığım sistem uzun ömürlü olacaksa) çok dert değil.
Laptop bataryası konusunda elimde Sanyo'lar var işte. Ama siz öyle deyince çok güvenemedim. Pilleri sıfır almayı düşünüyorum.
Linkini attığınız iki devre de akım regülasyonu da yapıyor mu? Ben açıklamalarında göremedim. Voltaj regülasyonu yapıyor gibi gördüm.
Aliekspreste 16.8 v 1 A adaptörler de var ama çabuk bozulur mu diye endişe ettim. 8-10 lira gibi, ucuz ürünler. Yorumlarda da "yandı" diye resim atanlar olmuş.
Bu linkini attığınız regülatörler akım regülasyonu da yapıyorsa süpürgenin kendi adaptörüyle bunlardan birini de kullanabilirim
Sanyolari şarj edip deneyin. Peşin hükümlü olmayın bence ama 6 pil vardır muhtemelen ve yetmez.
Modüllerin İkisi de akım kontrolü yapar. Dikkat ederseniz cc cv yazıyor. Cc control current yani akım kontrolü , cv de control Voltage anlamına geliyor.
İstediğiniz gibi ayarlarsıniz.
Sony'leri 4 pille düşünüyordum.
Sanyoları ikişerli paralel 8 pille kuracağım değil mi?
İnternette aynısından laptop bataryasından çıkma satan var. Olmazsa önce iki tane daha alıp 8 pille öyle bir sistem kurup iş görmezse o zaman mı yeni pil alsam
Aynen ama dediğim gibi 16.8 voltta süpürge ne kadar akim ceker onu bir öğrenin. Sonra da pil kismina geçersiniz. Bulduğunuz yerde bir pazarı varsa oradan da bulursunuz laptop bataryasını. Diğer taraftan bunlar zaten arızalı batarya. Ne kadarı sağlam çıkar bilinmez.
Laptop bataryalarındaki piller maksimum 2 c verir. 2200ma olan 4.4 amper verir iki tane paralel bağlanırsa yaklaşık 9 amper verir. Süpürgenizi çalıştırmaya yeterli olur ama ne kadar ömürlü olur belli olmaz. Süpürgenin içine sığarsa ikili vtc6 ile 4 pilli gurup yapın süpürgenizde şaha kalksın bataryanızda çok uzun ömürlü olsun.
Çok güzel fikir ama vtc6 8 pil 270 lira yapıyor
Düşünmedim değil aslında
Önce elinizdeki laptop bataryası pillleri ile yapın durumu görün sonrasını düşünürsünüz. 12 pilli şarzlı matkabıma 4 adet lion pil ile batarya yaptım gayet güzel çalışıyor. Şarzını kontrollü yapıyorum. 3 yıldır kullanıyorum en güzel tarafı ne zaman lazım olsa kullanıma hazır kendiliğinden boşalması çok yavaş. Süpürge için çok gerekli değil ama neden olmasın vtc6 ile tadına doyulmaz.
Aşağıdaki ürünleri sipariş ettim bekliyorum:
TRY 12.76 8%OFF | 4 s 40A Li-Ion Lityum Pil Şarj Modülü Koruma Kurulu PCB BMS 18650 Lipo Hücre Modülü w/Dengeleyici Için matkap Motoru
https://s.click.aliexpress.com/e/tQXd6ti
TRY 21.60 | DC-DC CC CV Buck Boost dönüştürücü 9-35 için 1-35 V 80 W Buck Booster DC adım aşağı Step Up adaptör modülü ayarlanabilir voltaj regülatörü
https://s.click.aliexpress.com/e/7xu2e0C
Bir de multimetre aldım ama nasıldır bilmiyorum;
TRY 75.01 | AN8008 Ile Dijital Multimetre 9999 Sayımlar Arka AC/DC Volt Ohm Kapasite Frekans Diyot Test Çok Metre
https://s.click.aliexpress.com/e/bRBPlJhm
Ben alırken 26 liraydı bir gün sonra 75 lira yazıyor inşallah gönderirler :D
26 lira olmasi ilginç. Bir yanlışlık olmasin aldığınız bir daha bakın bence. Prop falan almış olmayasınız.
Bu arada özelliklerine bakinca güzel multimetre 8008
BMS modülü 16.8 - 18.1 volt arasında çalışıyor. 18 volt 1 amper adaptör ile şarz edilebilir. Bulamazsanız regülatörü o zaman kullanın.
katzeimar
