Led spot ray spot
N.ylmz
21 Eki 2019
Merhaba
Led spot arızasi yanip sönme
Ölçtüğümde her bir parcanın sağlam oldugu görüyorum led rayspotların sürücü düşük voltaj verdiğinden spotlar durmadan yanıp sönüyor.
Acaba hangi parça arızali yada değer kaybederse bu olay olabilir bu konuda yardima ihtiyacım var
Teşekkür ederim.
arızayı bulmuşsun arkadaş, yapman gereken sürücüleri yenilemek. sürücüler açılabiliyorsa ilk önce bak şişmiş kondastör yanık birşeyler var mı diye belki sürücü entegresi arızalıdır. bilemeyiz.
Zaten bende driwer i 30 tl den alıp değiştiriyorum sorun çözülüyor bir tane olsa tamam
Ama ayda en az 20 - 30 tane arıza çıkıyor
Tesekkür ederim
burada bizlerin yaptığı her zaman en ucuza çıksın mantığıdır. kullandığımız sürücünün amperini yüksek tutarsak belki 10TL fazla veririz ama daha az yorulacağından daha uzun ömürlü olur. ayda bir bozulacağına yılda bir bozulur.
11akif
