Laptop bataryası bms devresi
ibrahim_ky
Katılımcı Üye
18 Nis 2014
Merhaba
1- labtop bataryasında bulunan bms devresi yerine normal bms devreleri takılması halinde ne gibi zarar/fayda olur.
2-Laptop bataryası bmsi pil değişim sonrası nasıl eski gibi çalışması sağlanır.
Sorular hakkında bilgi verebilir misiniz?
eprom diye bir şey duydun mu? güzel insan...
epron ben bu bataryayı tanımıyorum der, laptop sıfır voltajsın sen, benim işime yaramazsın gibilerinden bir şeyler söyle. böylelikle sıfır pillerin, yeni bms devren çöp olur.
Laptoplarda batarya ile anakart iletişim halindedir. Pil voltajları şarj deşarj döngü sayısı gibi bilgiler tutulur.
Bms i başka bir bms ile değiştirmekten kasıt piyasadaki markaplarda kullandıkları gibi bir bms ise pc onu tanımayacaktır. Batarya aktif olmaz.
Uğraşmak için bir laptop bataryanın söküp bms entegresinin datasheet ini okumakla başlayabiliriz.
Eepromlar da sayısal döngü tutulur.
Ancak; pilin 1 tanesi erkenden veya uygunsuz koşullarda arizalanirsa, veya döngü sayısı tamanlanmamış sa...
Yazacağım yöntemi deneyin.
19 v DC batarya da bağlı. Şarj devam ediyor. Batarya kutusunu açın.
Arızalı pili ayırın, Yeni pili bms ye lehimleyin, hiçbir şekilde 19 v DC yi bataryadan ayırmayın. şarjı devam ettirin.
Şartlar uygunsa şarj almaya devam eder. Batarya çalışır.
Şarj Olmuyorsa yeni batarya alınacak.
Olmasına olurda üretici firma tarafından eeprom uzerinde bir çok engellemeler yapılmıştır.
Zor bir durum.
Her marka bataryanin farklı özellikleri vardır.
Enerjiyi bu konulara ayırmak yerine yeni batarya almak daha uygun olacaktır (şahsi görüşüm)
Şimdi 320volt.com da dolaşırken gördüm. CH341A ya pil datalarını okutabiliyorlar.
Bataryada pil değişiminden sonra batarya kıllık yaparsa :)
Eeprom üzerindeki bilgileri okutun, denemeler yapın, kendinizi geliştirin. Başarı sağladığınız kısımları da burada paylaşırsanız, bizler de bilgilenmiş oluruz.
Başlıkta bu vardı. Makaleyi bir okuyun isterseniz. Müsait zamanım da bende tekrar bakarım.
https://320volt.com/ch341a-programlayici-araclari/
CH341A Yeni İşlevleri:
  • I2C cihazlarını algılama
  • Ham I2C verilerini yazma/okuma
  • Ham SPI verilerini yazma/okuma
  • CH341A GPIO yazma/okuma
  • Laptop Pil bilgilerini okuma
  • Bazı I2C sensörlerinden veri okuma :
  • BME280/BMP280
    BMP180
    Si7021
    LM75
    AHT10/AHT20
    AS5600
    VL53L0X lazer ToF mesafe sensörü
    APDS-9960 ışık/yakınlık/hareket sensörü
    L3G4200D jiroskop
  • SSD1306 tabanlı OLED ekrana yazma
  • HD44780 ekranına metin metni yazma (GPIO modu)
  • HD44780 + PCF8574 ekranına metin yazma (I2C)
  • SPI MAX7219 8×8 LED matrisine yazma
  • RDA5807M FM radyo modülünü kontrol etme
  • Si5351A saat üretecinin kontrol edilmesi
Alıntıdır.
Teşekkürler www.320volt.com
Yanıtlar için teşekkür ederim deneyip en kısa zamanda sonuçları paylaşacağım
Fotoğraflarla veya video ile sonuçları desteklerseniz daha iyi olur .
Tabiki durumlar el verirse ..
Sizin gibi sorunu olanlara da yardımcı olmuş olur .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
denizkapikiran
