L298+L297 step motor sürücüsü yardım.
reserve
14 Tem 2007
Herkese kolay gelsin.
Arkadaslar öncelikle emeği gecen herkese tesekkür ederim.
l298+ l297 sürücüleri ile basım dertte.
Amatör olarak yaptıgım cnc icin Amatorska frezarka CNC do PCB, PCV i drewna - elektroda.plbu siteden aldıgım bilgilerle yaptıgım sürücüler hata veriyor.Baslangıcta hersey normal tezgah calışıyor.bir iki işlemden sonra özellikle (y)
sürücüsü calışmıyor motor saga sola titriyor. l298 cıkarıp baska bir tane takıyorum yine calışma normal .bir iki calışmada yine aynı sorun.
Sürücü kartını 5v ve 12v ile besledim.
Bana ya bir akıl verin yada bu sürücülerin yerine bana bir sürücü önerin.s
    94.9 KB · Görüntüleme: 76
kimse cevap vermedi ama saglık olsun.
sorunu kısmen cözdüm
step motor (y) ekseni rulman dagıtmiş sikişma olmuş.rulmanı degiştirdim .sorun cözüldü.
ama hala cevap bulamadıgım bir soru var.
cevap bulamadıgım soru şu?
sürcü kartındaki l297 ve l298 entegrelerini
söküp takınca yada lehimlerini üzerinden tazeledigimde kart normal calışmaya devam etti.
Sanki kilitlenme gibi bir problem oluyor.Bilgisi olan arkadaslar yardım ederse sevinirim.
şimdi lehimlemende sıkıntı varsa hiç çalışmaz.
bence sen lehimleyene kadar sürücü soğuyup düzeliyor.
ısınma var mı ??
sla7062 chiplerini kullanıyorum ben hiç sıkıntım olmadı 2.5 amperde ısınma oluyor korktuğumdan dolayı büyükce fan koydum şuan hiç ısınmıyor.
bence sla7062 sürücü devrelerine bir bak derim
asenyurt tesekkur ederim
sla7062 sürücü tavsiyeni degerlendiricem.Ama olay şöyle oluyor.
step motorun rulmanı bozulmuş sıkışma oluyor bu arada ben mach3 ile motoru ileri geri oynuyorum.
araızalı diye bu sürücüyü baska eksen e takıyorum orada çalışmıyor.sürücü kartındaki lehimleri tazeliyorum calışmaya devam.
ısınma ??
acaba çok mu ısınıyor ??
yani lehimleri ısıtıp tazeleyince tekrardan nasıl olurda çalışır anlamış değilim..
bence dediğim sla chipiyle sürücü yap. ben bu senin sürücüyü 5 voltta ufak tefek step motorları kullanmakta kullanıyordum.
ısınma yok denecek kadar az ve birde sadece y sürücüsünde oluyor.
başka sürücü deneyelim bakalım.
çiplerde koruma olabilir,
söküp takınca resetleniyordur belki
kardeş mesajlarına tesekkur ederim.
ben yeni kart alamasına alırım ama.....
bu entegreler moralimi cok bozdu aynı karttan 5 tane yaptım.
x ve z eksenleri cok düzgün calısıyor.
y ekseni biraz calısınca aptallasıyor ve L298 söküp takmadan kart düzgün calışmıyor.
lehimleri tazeledidiğimde calısıyor diye zannettim. entegreyi söküyorum bozuldu diye baska bir karta takıyorum calısıyor.
hatta diger normal calısan sürücü kartlarını y eksenine takıyorum biraz calısıyor yine aynı arıza.
y ekseninden söktügüm kartı x veya z eksenine takıyorum.istersen saatlerce calıssın hersey normal.ne yaptıysam sorunu çözemedim. biraz daha ugrasıcam.
bu mesajları okuyan ve merak edenler icin deneyimlerimi yazıyorum.
günlerdir ugrasıyorum bu L298+L297 lerle en sonunda biraz neticeye ulastım heralde.
sürücü kartlarının sogutucularını ve motorları toprakladım ve kontrol kartı ile sürücü kartlarının
baglantılarını ekranlı kablo ile yaptım.şu ana kadar sorun cıkarmadı.
mavcil19
