Kuluçka motoru çift yön sorunu
sadoazb
26 Ara 2009
220 kuluçka motorunda yön değişmesi sorunu:
ucuz olması nedeniyle bir projem için kuluçka motoru aldım
motorun daima sağa dönmesini istiyorum ama motor zorlanınca veye elk kesip tekrar verince yön değiştiriyor
mekanizmayı inceledim mekanik olarak yapmıyor muhtemelen bobiniyle ilğili
daima sağa dönmesi için ne yapmalıyım bir baçağına diyot bağlasam olur mu veya köpru diyotmu bağlasam
fikri olan var mı acaba
saygılarımla
Motoru değiştirin, burda çam. mak. pompası türünde kullanmışlar demek ki.
220 volt ac dediğine göre,;
elle yardımcı oldugunda kalkınıyorsa, kondansatör veya yardımcı sargı arızalı veya devrelerınde sorun olabilir. Etı
Eski çamaşır makinalarındaki mrkanik zamanlayıcıdaki (program, beyin diyorlar) veya Mikrodalga fırının tepsini döndüren
tipte motor kullanmış olabilirler.
Onlardanda yön mekanik değişiyor,
düzgünce söküp takabilirsen içindeki yön değilimini yapan kısmı iptal etme ihtimalin var,
ben yapmıştım ama bu motorlar tek çeşit değil şansına artık.
Bir fotoğrafını paylaşsaydın keşke.
Bahsettiğim tip motorlar:
Beyin üzerinde hali:
motorunuz büyük ihtimalle yanmış birde elektrik motorlarında 220 volt monofaze motorlar hiç verimli olmuyor eğer kuluçka makinesini kullanacağınız yerde trifaze elektrik yoksa üçgen 220 yıldız 380 volt bir motor alıp 220volt sürücü ile çalıştırabilirsiniz
motor yanmış değil onun tasarımı öyle rastgele dönüş yönü daha dorusu ilk darbe ne gelirse o yöne dönüyor piliç çevirme,disko toplarında narenciye sıkma makinasında oluyor çeşitli güçte oluyor.
confickerbelasi
hocamın dediği gibi motor sargılardaki elektriksel alan değişiminde yön değiştiriyor köprü diyotla 220 dogru akım versem yanar mı acaba?
saygılar
dııt gibi ses verir dönmeyebilir ilkel motor onlar step motor gibi ama değil.
Eski çamaşır makinalarındaki mrkanik zamanlayıcıdaki (program, beyin diyorlar) veya mikrodalga fırının tepsini döndüren
Bayramınızı tebrikederim. Konuyla direk ilgili değil , Hocam fotolarda görülen motorlar kaç voltta çalışıyorlar ? AC/DC ? şimdiden teşekkürler..
N4POLYOON
