Kombi sayaç arizasi hk
belex351
20 May 2007
Kombi sayaç çıkış oldugu halde neden ölçüm yapmaz endeks yazmiyor acaba sebebi ne olabilir
Şöyle soyleyim sayaç 1 ay oldu takılali
Toplam 0
T1 yazmamış
T2 yazmamış
T3 yazmamış
Reaktif yazmamış
Kapasitif yazmamış
Sayaç çıkış veriyor normal bi şekilde çalışma yapıyor öyle soyleyim 3 faz giriyor 3 faz nötr çıkışı var hayta ölçümler 248 faz nötr arası
Faz faz arası 420 volt
Bağlı olan yük ölçü devre alındığında akim çekiyor
Sayacın kademe voltajı ve akımı frekans ı göstermiyor
Motor çalışmakta sayaç arızalı aynı sorun 2 kez başıma geldi neden yapmakta değerli ustalar sizlerin başınıza böyle bir olay daha önce geldimi
kolay gelsin
Faz giriş/çıkış ters ise,ondan olabilirmi araştırmanızda yarar var.
Sayaç üzerindeki uyarı işaretleri varmı ?
sayaç + sayacın uyarı işaretleri gözükecek şekilde ve diğer bağlantılarn fotoğrafını çekip forumda yayınlamanız !!!
'' Motor çalışmakta sayaç arızalı aynı sorun 2 kez başıma geldi neden yapmakta değerli ustalar sizlerin başınıza böyle bir olay daha önce geldimi ''
yanlış tip 5x sayaç kullanmayın .
Örnek :
http://www.elektromed.com.tr/urunler.aspx?ak=5&id=9
diğer vs gibi .
Burası trafolu tarımsal tesisi 6 adet abone mevcut diğerlerinede sorun aynı ustalar
    267.5 KB · Görüntüleme: 18
    315.4 KB · Görüntüleme: 19
    322.2 KB · Görüntüleme: 17
    315.9 KB · Görüntüleme: 16
    300.2 KB · Görüntüleme: 20
    312.4 KB · Görüntüleme: 20
Dağıtım şirketine başvurun sayacınızı değiştirsin
Tamam baş vurduk geçen ay değişti hepsi bu ayda aynı sorun oldu sürekli böyle mi olacak benim amacım neden aynı sorun tekar etmekte 250 kva bir trafo tesis 3 yıldır çalışmakta son 2 aydır aynı sorun en azından böyle bi sorun forumdaki arkadaşların ustaların başına gelmismidir bi yol bulmak lazim diye dusunuyorum
multiroots
