Koltuk Elektrik Çarpıyor
arkadaşlar eğer topraklamada sorun olsa kaçak akım atar acayip olan kontrol kalemini koltuğa birkaç kez sürtüp sobaya dokununca kontrol kalemi yanıyor sönüyor y.gerilim hattı yok binanın etrafında sadece sobada deil kapı balkon korkuluklarıda manyota gibi çarpıyor kesiliyor ve ana şarteli yani nötrüde kesiyoruz yine aynı tşekkür
buna benzer bir sorun bendede var bulunduğunuz yerde topraklama çok yetersiz hatta tedaş trafosu yakınsa veya uzaksa hiç farketmez trofnun işletme nötürüde problemli bence çevrenizi ve binanızı daha geniş çapta inceleyip anlatın lütfen.ben yanlırım diye konuyu fazla anlatıp çözüme götürmeyeceğim inceleyin ve daha detaylı yazın
topraklama kablosunun şaseye bağlı olduğundan emin olun bence ...
ya arkadaşlar binanın giriş sigoratsını nötrle beraber kapattığımız halde çarpıyor yani binaya giriş kablosuyla alakası yok dışarıdan geliyor sanki herzamnda olmuyor kontrol kalemi yanıyor hemen sönüyor 10 dk sonra yine aynı
Tahminler üzerine konuşmaya gerek yok bence. Sigorta açıkken Nötr ve Toprak hatlarını ölç. Doğruya ancak böyle ulaşırsın.
Bir de statik elektrikten olabilir. Evin zemin kaplaması nedir? Sobadan bahsetmişsin yanar durumda mı? Sobanın olmadığı yerlerde elektrik çarpması yaşanıyor mu? Duvar boyası nedir?
taban fanyans kaplama yok yani iletken soba yanıyor ancak genelde bu odada oluyor başka odalardada oluyor plastik boya duvarlar nötrle toprak arası demişsin sigorta açıkken ve kapalıyken aradaki farkı mı göreceğiz teşekkür ederim
bu sorun gerçekden çok ilginç olmuş neden kaynaklandığını cok merak ediyorum doğrusu eşine az raslanan bi durum
tesisattaki topraklamana destek yap mesela extra çubuk levha veya büyük çukur eşerek içerisine kırmızı temiz toprak doldur aynı işlemi nötüre de uygula yani evindeki nötüre gerekirse 10 luk nya ile işletme nötürü yap dene
arkadaşlar zaten binada temel topraklaması mevcut
Nötr ve toprak arasını, toprak ve faz arasını, faz ve nötr arasını ayrı ayrı ölç. Kaçak veya toprak sorunu var mı kontrol et.
Binada temel topraklaması olması demek, topraklama sorunu olmayacağı anlamına gelmez. Sen ölçümlerini yap.
ozkanhatira
