Kaynak makinası ark voltajı olcme
muyil
2 May 2020
Merhaba Arkadaslar,
Ark kaynak makinasinda ark voltajını mikroislemci ile ölçmek istiyorum.Nasil bir yol izlemem gerekir.Acamilikten olsa gerek voltaj bölücü devre ile ölçmeye çalıştım fakat mikroislemcim zarar gördü.Voltaj bölücü devreden sonra voltaj milivoltlara düşse bile devre zarar görüyor.Optokupler kullasam o da zarar görecek sanırım.Lutfen deneyimlerinizi ya da bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Kaynak makinasının çıkış gerilimini mi okumak istiyorsunuz? Tam anlayamadım.
Kaynak makinaları ilk açıldığında sabit gerilim güç kaynağı şeklinde çalışır. marka modele göre 60 - 70 volt gibi bir gerilimde çalışır. Makina ile kaynak yapmaya başlanıldığı ilk ark anında cihaz sabit akım modunda çalışmaya başlar.
Sabit akım modunda siz ark başladığında kaynak makinası neredeyse kısa devre konumunda çalıştığı için çok düşük bir gerilim okursunuz.
İşlemcinizin yanma nedeni muhtemelen bu kaynak makinasının ilk sabit gerilim modunda gelen yüksek voltaj nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Belki izolasyon sorunundan dolayıda olabilir. Ayrıca kaynak makinaları çok gürültülü güç kaynaklarıdır. Bu nedenle izole bir sistem kurmak daha mantıklıdır.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Ilk calistirdigim anda anlik olarak 200 volt kadar gerilim cekiyor.Sonra 15-20 volta dusuyor.Yakinlasinca gerilim azaliyor,uzaklastirinca artiyor. Voltaj bolucu ile 300v'luk gerilimi 5 volta dusurecek sekilde ayarlama yaptim.Fakat ilk calistidigim anda Arduino ve gerilim bolucu uzerinde arklar olustu ve devreye zarar verdi.
Gerilim bölücüde hangi dirençleri kullandınız ? Yazar mısınız? Yorum yapalım.
mrterenky_
