Karttaki transistör yandı
yawuz58
27 Tem 2013
istanbul
merhaba bayram üstü yine masraf çıktı vestel vilma 800tb çamaşır makinesinin kartında transistör yandı kapak arızası veriyordu kapağı hızlı kapattım çalıştı bir sonraki yıkamada yine kapağı hızlı kapatınca nasıl olduysa karttaki transistör yanmış resimde sorum yazıyor makinenin kartındaki transistör yerine diğer karttaki transistör uyarmı
    1.3 MB · Görüntüleme: 71
    1.1 MB · Görüntüleme: 71
teşşekkür ederim neden patlamış olabilir ki ,birde ben onu Z0607 diye okumuşum siz ZD607 yazmışsınız bulamazsak alternatif ne olabilir bilginiz varmı
teşşekkür ederim neden patlamış olabilir ki ,birde ben onu Z0607 diye okumuşum siz yazınca jeton düştü ZD607 olduğu
kesin olarak şundandır diyemem ama bunun çıkışı nereye gidiyor bir kontrol edin en azından kısa devre varmı diye sonuçta düşük güçlü bir malzeme olabilir bir aksaklık fazla akım çekme vs ama kısa devre kontrolünü mutlaka yapın kolay gelsin.
kapak kilidine gidiyor çıkışı, kapak biraz zor kapanıyordu sprey yağ sıktım demekki içine gitti kısa devre yaptı normalde o yağlar kısa devre yapmaz iletken değildir ama zd607 bulamazsak ne alabiliriz
malzemeciler karşılık olarak yerine bişey verebilir sanırım .
merhaba bunu hurdacıdan buldum markasını bilmediğim çamaşır makinesinin kartı bundaki parça olur sanırsam yinede ustaların onayı lazım
    321.2 KB · Görüntüleme: 47
teşekür ederim ustam kart komple sağlam gözüküyor aynı transistör 4 tane var illaki biri sağlamdır hurdacı abi işi çözmüş gelen hurdaların kartını söküp ayrı satıyor elektronikçilerin çoğu parçaları ondan tedarik ediyormuş yeni öğrendim :(düzenleme ) suyu bağlamadan makineyi açtım tüm ışıklar yanıp sönüyor 3 tane ışık yarın suyu bağlayıp makineyi kapatıp tekrar deneyeceğim olmadı yeni makine alacağım tamda motosiklet için para lazımdı nereden çıktı bu makine
schule48
