Karttaki trafonun patlama nedeni
kagan44
17 Ocak 2020
Ustalarım kolaygelsin elektronik karttaki trafo patlattı yenisi ile değiştirdim ancak fişe takar takmaz yeniden patladı bunu neden yapabilir fotoları sizinle paylaşıyorum teşekkürler.
    251.5 KB · Görüntüleme: 19
    215.9 KB · Görüntüleme: 20
    244.5 KB · Görüntüleme: 20
    260.1 KB · Görüntüleme: 20
    172.2 KB · Görüntüleme: 19
    242.4 KB · Görüntüleme: 19
    259.5 KB · Görüntüleme: 19
    235.9 KB · Görüntüleme: 20
    414.8 KB · Görüntüleme: 19
Elektronikci arkadaşlar yardımcı olabilirler düşüncesindeyim .
kolay gelsin sağlıcakla ...
Evet, bu anlatım şeklinden göründüğü şekliyle elektronik kart içindeki monteli besleme trafosu ise durum şöyledir; trafonun 220 volt girişi değil ama ikincil (sekonder) AC çıkışından sonra mutlaka kısa devre vardır, benim kendi görüşüme göre. Çünkü bu trafoyu yerine monte etmeden önce redresör devresindeki köprü diyotta, elektrolitik kondansatörlerde, ondan sonra paralel bağlı tüm elektronik devre elemanlarında vb. kısa devre kontrolünü, bir avometrenin omaj kısmıyla, sesli kısa devre omaj ölçer kısmıyla yapmanız gerekiyordu. Bu durumda sürekli kısa devre varsa yenisini de alıp taksanız yine yanar. Bu yüzden önce trafonun sekonder devre çıkışında kısa devre kontrolünün çok dikkatlı yapılması lazımdır. Kolay gelsin.
arkadaş yeni bir tane cihaz almanı tavsiye ederim o trafoyu bulmak nerdeyse imkansız yani bizim tabirle bir cacık olmaz...
Çok teşekkür ederim :)
Hocam çok teşekkür ederim anllattığın yolları izliyerek terrardan parçaları kontrol edeceğim çok sağolun :)
sSait Başdaş
