kart spindle sürücü montajı
DCM ler aynı zaten. 24V çıkış verir sakın haricen bağlama. Yani haricen 24 V falan uygulama
FOR + DCM uçlarını Mach3 de hangi çıkışı ayarladıysan rölelerden oraya bağla. M3 komutunu verince rölen çekiyorsa ve parametreyi de ayarladıysan start alman lazım.
2 DCM + FOR birleştirdim bir yere bağladım
"PWM Bumped to minimum setting",
bu hatayı veriyor
bu hatayı veriyor
2 DCM + FOR ne demek anlamadım. Sadece herhangibir DCM çıkışından 1 uç ve FOR çıkışından da 1 uç alıp kartın üstündeki rölenin klemenslerine bağlayacaksın o kadar.
PWM........... vs.vss hata önemli değil. Daha PWM e gelemedin ki :) Sadece start stop aşamasındasın.
@gpeker2003 ilgilendiğin için çok teşekkür ederim.
üst sırada 1 alttada bir DCM var 2 DCM derken bunu kasdediyorum
1 tanede for var üstte bu üçünüde birleştirdi resimdeki yere bağladım
Uzun yılların tecrübesi ile yazabilirim ki bozma garantisi olan çoook daha kolay yollar var.
Örneğin , kiloluk bir aq çekiç , ama şebekeye bağlı iken kullanacaksan tahta ve ya plastik saplı olmasına dikkat et.
Aşağıdaki resim diyor ki :
Ortak olan(DCM common) ucu FOR a bağlarsan " forward run " yapar
Ortak olan ucu REV e bağlarsan " reverse run " yapar .. diyor...
Tabii bunu yapabilmesi programının o şekilde seçilmiş olması gerekiyor...
bozulursa bozulsun üstadım Senin canın sağolsun
bu uçların hangisini hangisine bağlayacam
bana direk söylesende şu kabloları bağlasam
bu bozulursa kimseye asla demem sen dedimde bak bozuldu :)
El elin eşeğini türkü çığırarak ararmış.
Sen kendininkini de öyle arıyorsun be hocam.
Dedim ya daha doğrusu yazdım ya :
...Aşağıdaki resim diyor ki :
Hız kontrol cihazını kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi , isteklerin-seçimlerin doğrultusunda programlamaz isen o uçları kullanamazsın !!!
Hani diyorlar ya parametre ayarları ...
Atla deve değil ama işte az biraz alt yapı gerektiriyor.
Üzerindeki tuşlarla programa girilip değişiklikler yapmak gerekiyor.
Mesela verdiğin belgenin 35 . sayfasında anlatıyor.
Bu kadar açıkken DCM+FOR=PWM bağlantısı yapman demek sözün bittiği yer oluyor :)
Saffetarli
