kart spindle sürücü montajı
Maviye değil de kondansatörlerin önündeki 3 adet sarı jumper e bak. Onlar da aynı mı?
evet aynısı sarı jumperler
sen görmüştün o kartı
ne yapayım işte birşeylerler uğraşmasam olmuyor.
kart Gökhanın dediği kart
Aynısı olmadığı benzer olduğu eklediğim resimde işaretli - resimler doğru ise .
Biri birine çok benzer demek ki farklı versiyon.
Sürücünde pwm girişi yok !
Yazdığım gibi ya 4-20mA ya da 0-10 V .
Arabirim pwm çıkarıyorsa , @gpeker2003 ün dediği gibi araya uydurucu gerekir !
Oradaki entegre (8 bacaklı şey) NE555 gibi bir şey ise 0-10V olma ihtimali var.
Yine de kalibrasyon için bir trimpot olur gerekenin gerektiği gibi yapıldığı kartlarda...
şimdi ben bu kartı 24 v ile besliyorumya
inverter için ayrıca bir besleme yapmam gerekiyormu ?
Her hız kontrol cihazı bir bilgisayar gibidir.
Sadece o işi yapmaya yönelik programlanmış pc-mcu....
Bu yüzden " programlanır".
Ayrıca üzerindeki butunlar ile start-stop yön değişikliği hız ayarı yapılır ki bundan başka şeyde yapamazlar.
Bunun için harici bir şeye ihtiyaçları yoktur.
Bütün marifetleri bu kadardır.
Bu işlerde kullanılan motorlar bildiğimiz trifaze motorlardır genelde.
Yatakları yüksek hıza dayanacak şekildedir.
Sürücü çalışma frekansını genelde 0-400 değiştirir .
Trifaze-3P motorlar 3 kablo ile çalışırlar.
Sürücüler ise genel olarak 2,2kW ya kadar monofaze girişlidir yani 2 kablo ile.
Geriye kalanları çeşitli muhtelif türlü hatalarda telefatı önlemek içindir.
Bazıları istenmeyen parazitleri önlediğini de zan eder.
invertere bağladım ve spindleyi çalıştırdım
inverter üzerindeki tuşlarla hız artırma ve azaltma işlerinide yaptım
şimdi tek iş kaldı kartı devreye almada
P+ ve PR girişleri var sanırım ordanda karta gidecek :)
pluglar rs485 için. P +PR lere dokunma onlar frenleme drinci için. FOR ve DCM çıkışlarından çıkarak karttaki röle çıkışına bağla.
PD001 parametresini 1 yap.
Diğer parametreleri ne yaptın?
teşekkürler...
üst sırada DCM ve FOR var
alt sırada 1 adet DCM
diğerleri boşmu kalacak
ayrıca 24V var ordan bir besleme yapılacakmı ?
sukruseker
