Kaçak akım rölesi
Lacar55
9 Eyl 2018
63a 30ma bir kaçak akım rölesi var. Atölye ana panosu, elektrikli el hızarı çalıştığında hayat koruma atıyor.diğer makinalar çalıştığında normal. El hızarı hayat koruma olmayan bir panado normal çalışıyor.hayat koruma öncesi faz nötr aldım hızarı çalıştırdım ama hayat koruma yine atıyor.fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
El hizarina farklı bir kaçak akim (ayri bir kaçak akım) takın yani hattını ayırın yine de atmaya devam ederse izolasyon testi yaptırın yüksek miktarda kaçak akim olabilir.
Normalde her türlü cihazda mutlaka kaçak akım vardır bu değer 3-5 miliamper olunca sıkıntı olmaz fakat toplamda tüm cihazların kaçak akim miktarı eşik değeri olan 30 miliampere ulaşırsa gereksiz acmalar meydana gelir.Özellikle motor türü yüklerde kaçak akım miktari daha fazladır.Tercihen motorlara ayrı kaçak akım koymak daha mantıklı olur kanaatindeyim
Evt haklısınız, beslenen diğer yüklerimizde motor türü yükler ve sorunsuz çalışıyor. Benim anlamadığım hayat koruma öncesi calıştırmama rağmen neden atar
Evet 30mA eşik koruma sınırlı kaçak akım rölesi 15mA üzeri kaçak akımda açabilir. Miktar arttıkça süre kısalır. Sistemdeki mevcut kaçak akımların miktarını bilmediğiniz için el hızarı bardağı taşıran son damla olabilir.
Bazı alt kalite ürünler giriş gerilimindeki dalgalanmalardan ve oluşan harmoniklerden etkilenip gereksiz açmalara sebep olabiliyor.
kaçak akım rölenizin enerji girişi alt klemesinden bağlantısı yapıılmış olabilir .
fotoda gösterilenin tersi
normalde giriş üsten
sizinki alttan olabilir .
Doğru bu yapılabiliyor,kontrol ettim girişler üst ten
panonun fotosunu yayınlamanız
sistemin şeması ?
kablo geçiş bağlantıları görünür şekilde !!! ( yardımcı açıklamalar )
ve
kaçak akım rölesi öncesi nereden enerji alınız .
ölçümler
sadece kaçak akım rölesi mi ? atıyor . siğorta ?
sistemin şeması ?
ve
ölçümler
Evt sadece kaçak akım rölesi atıyor.
CharmanDear
