Köprü diyotun + ve - uçlarını bulamıyorum..
Bağlantı uclarına dikat et Soketleri aynı yönde olan 2 tanesi artı ve eksi diğer 3 adet aynı yönde olan söketler r.s.t faz olabilir.
Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. sizlerede kolay gelsin.
Sn. enginoz,doğrultmayı tek fazla yapacaksanız eğer,bendeki olan ve sizde de olan tek fazlı bir köprü diyodu,3 fazla doğrultma yapacaksanız eğer,direk sorduğunuz bu 3 fazlı olanını kullanmalısınız.Çok sağolsunlar,devamlı kullanan üyelerimiz bu 5 bacak olayını aydınlattılar bizlere,çok da teşekkür ediyoruz kendilerine.Bağlantı şeması 3 fazlı olanın kendi (aşağıdaki) datatsheetinden bağlantı ayakları zaten tam olarak da belli oluyor.Oradan bakıp direk 3 faz ve + , - uçların bu bağlantısını yapabilirsiniz.Elinizde bir de 2 adet tek fazlı köprü diyot varsa eğer aşağıdaki bağlantıyla 3 fazda yine kullanırsınız.Sn. ŞEF'imiz ve sn. saftilki forumda böyle yaparak 3 fazlı rüzgar türbininden doğrultmayı bu bağlantıyla yapabilmişlerdi.Kolay gelsin.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/101262/IXYS/VUO36-16NO8.html
Sorunu çözdüm arkadaşlar yardımlarınız için teşekkurler. Ayırdığınız vakit için ayrıca teşekkür ederim.
dnihatt1
