joistik kontrol
29 Kas 2008
Robotik Elektronik Malzemeler, Devre kartları, Pcb'ler, pil yuvaları, Kontrol Devreleri, 16F628a, L293D, X - Y kontrol potansiyometreleri Slm arkadaşlar benim bir projem var rf kontrollü bir araç projem var ancak kumandasını kendim yapıcam ve 2 adet joistikle kontrol edilicek şöleki 1.joistik ileri-geri 2. ise sağ-sol şimdi verdiğim sitedeki joistik ile nasıl bir devre yapabilirim pıc ile yapılıcak teşekkürler.
verdiğin sayfanın en sonundaki joystick aslında icinde tripot olan bir mekanizma. Mikrokontrolorun analog girisinden trimpotları okutarak tripot degerlerine gore bir servo motorun veya step motorun acısını ayarlayabilirsin
bu joystickte 3 adet trimpot var. neden 3 adet var bunu anlamadım Joystick icin X-Y demiş. Sanırım aslında bu 3 eksenli birşey
1 adet joystickle Sag sol ve ileri geri işlemini yapabilirsin
çok sağolasın hocam bu konuyu biraz daha açabilirmiyiz şema falan elinde varsa ?
pic , atmel , 8051 gibi mikrokontrol programlaması yapabiliyormusun ? yada mikrokontrollor ile ilgili bilgin varmı ?
hic bir bilgin yoksa hazır bazı kitleri kendin birleştirip bir cihazmı yapmak istiyorsun..
Şema basit mesela PIC 12f675 8 bacaklı bir microkontrollor. yanlıs hatırlamıyorsam 4 anolog girişi var. 7 ve 6 nolu bacakları Trimpotların orta bacagına bagla trimpotların ust bacagını tekrar bir direncten gecirip +5V bagla alt bacagını gnd bagla..
joystick'i hareket ettirdiginde trimpot dan okunan degere gore bir servoya işlem yaptırabilirsin..
Basitce boyle ama sen nasıl yapıcan ne kullanıcan biraz anlatsan daha iyi olur..
Şema basit mesela PIC 12f675 8 bacaklı bir microkontrollor. yanlıs hatırlamıyorsam 4 anolog girişi var. 7 ve 6 nolu bacakları Trimpotların orta bacagına bagla trimpotların ust bacagını tekrar bir direncten gecirip +5V bagla alt bacagını Gnd bagla..
Şu ana pıc basıc dilini öğrenmeye çalışıyorum dostum lisede elektrik elektronik okudum şimdi üniversitede radyo tv okuyorum ama elektronik derslerimizde var sayısal olarak yani az çok bilgim var zaten kendimi geliştiriyorum hep ilgi alanım yani.
Şimdi konuyu biraz açmak gerekirse yapılacak olan proje radyo kontrollü bir tank sürücü devresinde 2 adet dc motor tankların çalışma prensibi bildiğiniz gibi sağ dönüş için sol motor çalışacak sol için sağ motor yanılmıyorsam joistiği sağ çektiğimizde sol motor çalışması gerekiyo yani birde 3. bi joistik olucak oda kamera pan/tilt için tabi bu sonraki aşama ilk önce sürücü kısmını bi halledelim.
TFC
