HMI da Geçen süreyi saat ,dakika ve saniye olarak görme
yaramaz557
18 Ara 2021
Merhabalar
Ben bir Siemens çalışmamda TON.ET süresini panel ekranında görmek istiyorum. Fakat decimal olarak görüntüleyebiliyorum. Ben bu süreyi 3 e bölerek saat dakika ve saniye olarak görüntülemek istiyorum. Yardımcı olabilecek var mı?
Saygılarımla
Merhabalar
Saygılarımla
Timer sadece değer gösterir ve katsayısı ile çarpıp bir zaman değeri görebilirsiniz.Ben olsan sistem zamanını bir yere kaydedip,güncel değerden çıkartıp onu ekrana yazdırırdım
Timer çıkışının elapsed time(ET) değerini aşağıdaki kodda deneyin 1000 e bölerseniz sn, 60 bölerseniz dakikaya, tekrar 60 bölerseniz saat boyutuna gecersiniz. GecenZaman_ms(Real) tipinde olacak, birimi milisaniyedir.
GecenZaman_ms:= TIME_TO_REAL(TimerCikisi.ET);
GecenZaman_sn := GecenZaman_ms/1000.0;
GecenZaman_dk := GecenZaman_sn /60.0;
GecenZaman_sa := GecenZaman_dk /60.0;
GecenZaman_ms, GecenZaman_sn, GecenZaman_dk, GecenZaman_sa REAL tipinde olacak.
HOCAM BUNU NASIL YAPABİLECEĞİMİ BANA AÇIKLAR MISINIZ
HMI için link ve
Pyothon ile örnek:
pythonCopy code
# TON.ET süresini alın (örneğin 10.25 olarak kabul edelim)
ton_et_sure = 10.25
# Saat, dakika ve saniye hesaplaması yapın
saat = int(ton_et_sure / 3600)
kalan_saniye = ton_et_sure % 3600
dakika = int(kalan_saniye / 60)
saniye = kalan_saniye % 60
# Sonucu ekranda gösterin
print(f"{saat} saat, {dakika} dakika, {saniye} saniye")
https://support.industry.siemens.co...tput-the-remaining-time-?dti=0&dl=en&lc=nl-NL
Nzmtekin
