hayvancılıkta kullanılmak üzere sabit sıcakklıkta su elde etme
ibrahimcop
24 Şub 2009
merhaba arkadaşlar konuyu yanlış yerdemi açtım bilmiyorum fakat soruyorum büyükbaş hayvan çiftliğinde hayvanlanların sağım öncesi memelerini yıkamak için 30c civarında su gerekli.termosifonumuz mevcut fakat çok sıcak Şebeke suyu soğuk bende paslanmazdan bir tank yapıp soğuk ve sıcak su girişleri yıkama içinde bir çıkış ve çıkışa bağlı bir su tabancası girişlere takılacak selinoid valfler ve onları kontrol edecek bir dijital termostad 30c altına düşünce termosifondan gelişi açacak 30c üstüne çıkınca şebeke suyunu açacak sürekli kullanım olmayacak 10 inek sağıma giriryor yaklaşık 10 lt su kullanılıyor sonra 10 dk sağım ve diğer hayvanlar giriryor yaklaşık 100 hayvan böyle devam ediyor böyler bir sistem iş görürürmi yada bunun yerine ne kullanılabirir ucuz yollu olmaası tabi makbul
cncarastirma
Usta Üye
21 Eyl 2010
Selamun aleyküm
Mesajınız kolay anlaşılmıyor. Ama anlık kaışım yapan sistemden ziyade bir kullanımda tükettiğiniz 10Lt suyu alan bir depo yapıp, burada istediğiniz sıcaklığı ayarlar ve kullanırsanız daha uygun olabilir.
Başarılar dilerim.
23 May 2012
merhaba arkadaşlar konuyu yanlış yerdemi açtım bilmiyorum fakat soruyorum büyükbaş hayvan çiftliğinde hayvanlanların sağım öncesi memelerini yıkamak için 30c civarında su gerekli.termosifonumuz mevcut fakat çok sıcak şebeke suyu soğuk bende paslanmazdan bir tank yapıp soğuk ve sıcak su girişleri yıkama içinde bir çıkış ve çıkışa bağlı bir su tabancası girişlere takılacak selinoid valfler ve onları kontrol edecek bir dijital termostad 30c altına düşünce termosifondan gelişi açacak 30c üstüne çıkınca şebeke suyunu açacak sürekli kullanım olmayacak 10 inek sağıma giriryor yaklaşık 10 lt su kullanılıyor sonra 10 dk sağım ve diğer hayvanlar giriryor yaklaşık 100 hayvan böyle devam ediyor böyler bir sistem iş görürürmi yada bunun yerine ne kullanılabirir ucuz yollu olmaası tabi makbul
Çok karışık anlatmışsın ama hala yardıma ihtiyacın varsa yardımcı olabilirim.
tekin126
Profesyonel Üye
23 Eki 2008
bu konuda sorun problemmı onu duşunuyorum:)sonuçta tak bır elektrıklı veya gazlı şopben sorun olmaktan çıksın istenılen derecede ayarlanabılır tanklı şofpenler örnek 35 derece altına ustune çıksadakı bir-iki derece bumudur yanı çozulemıyen problem yoksa yanlışmı anladım veya bılmedığımız anlamadığımız bır durummu var :)kolay gelsın
Osman-
