Hat-Hat Voltajı
19 Ağu 2020
Merhaba
Hat voltajı ve faz voltajı ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Fakat, bugün bir kaynakta karşılaştığım ibarede "RMS Line-Line Voltage " (RMS Hat-Hat voltajı) yazıyor. Bu neyi ifade ediyor, bir bilginiz var mıdır ?
Teşekkür ederim.
Merhaba
Teşekkür ederim.
RMS Line-Line Voltage: fazlar arası gerilimin etkin değeri.
anlamını bildiğiniz ''hat voltajı'' ile aynı mı acaba?
RMS ifadesi şu anlama geliyor;(NETES sitesinden)
Daha önce de belirtildiği gibi, rms = kare ortalamasının kökü. Formülü kavramak biraz zor olsa da rms esas olarak bir AC dalga biçiminin eşdeğer doğru akımını (DC) hesaplar . Daha teknik bir ifadeyle, herhangi bir AC dalga şeklinin "efektif" veya DC ısı değerini belirler.
Ortalama tepkili ölçüm cihazı saf sinüs eğrisi şeklindeki dalgaları doğru olarak ölçmek için ortalamalı matematik formüllerini kullanır. Sinüs eğrisi şeklinde olmayan dalgaları belirsiz bir doğrulukla ölçebilir.
Daha sofistike bir true-rms ölçüm cihazı hem saf dalgaları hem de daha karmaşık, sinüs eğrisi şeklinde olmayan dalgaları doğru olarak ölçebilir. Dalga biçimleri, değişken hızlı sürücüler ya da bilgisayarlar gibi doğrusal olmayan yükler tarafından bozulabilir. Bozuk dalgaları ölçmeye çalışan bir ortalama ölçüm cihazının hesaplamaları %40 düşük veya %10 yüksek olabilir.
Görsel1
Son yıllarda devrelerde sinüs şeklinde olmayan dalgaların görülme olasılığı büyük ölçüde arttığı için true-rms ölçüm cihazlarına olan ihtiyaç da artmıştır. Bazı örnekler:
  • Değişken hızlı motor sürücüleri
  • Elektronik balastlar
  • Bilgisayarlar
  • HVAC
  • Katı hal ortamlar
Bu ortamlarda akım, standart bir endüksiyon motoru ile oluşan yumuşak sinüs dalgası yerine kısa darbeler halinde oluşur. Akım dalgası şekli, akım pensi değerini büyük ölçüde etkileyebilir.
Ayrıca true-rms ölçüm cihazı, AC özelliklerinin bilinmediği güç hatlarında ölçümler almak için daha iyi bir seçenektir.
Line: Faz veya Hat anlamına gelir.
Line -Line: Faz-Faz arası ölçüm
Line-Neutral: Faz- Nötr arası ölçüm
Görsel1
  • Bilgisayarlar
  • HVAC
  • Katı hal ortamlar
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Soruma cevap aldım. Evimizdeki prizde bulunan 220 Volt aslında rms değeri olmuş oluyor. Doğru mudur?
Teşekkür ederim.
cumhur003
