Harmonik filtre
28 Ara 2017
Enerji analizörü ve reaktif rölenin üzerinden gerekli kontroller yapıldığı zaman 5.harmonik degerinin akım yüzde 20 lerde gerilim değeri Yüzde 5 lerde olduğunu gördük.kompanzasyon sistemine harmonik filtre takalım dedik tüm kademelere filtreyi taktık fakat harmonik filtre takınca kondansatörlerimiz çekmesi gereken akımdan daha fazla akım çekmeye başladı kontaktörlerimize ve kablolara el vuramıyoruZ ne yapabiliriz yardımcı olabilecek var mı
Ölçümü,röle bilgilerinden ziyade,daha ka-
liteli harmonik ölçümü için özel üretilmiş
ölçü aleti ile yapmak daha doğrudur.Reak-
törlerin bir miktar ( 70-80 derece ) ısınıyor
olması normal bir durumdur.Daha önce bir sıkıntı yaşadığınız içinmi böyle bir uy-
gulama gereği duydunuz ?Tesisinizin gücü
nedir ? Hesap kitap işini kim yaptı ?Reaktör
markası nedir ?
Sami bey işin garip tarafı reaktörler ısınmıyor.kablo kesitlerini fazla kullandığımız halde yanma noktasına geliyor çok ısınıyor.her an biyer patlayacak gibi.filtreyi takmadan önce böyle bi sorunumuz yoktu
Daha fazla ölçüsü ne?Kablo kesitleriniz uygunmu ?Tesisiniz nasıl bir tesis?
Sn.orçun kılıç, verdiğiniz bilgiler doğru ise ve başka bir izahı yoksa harmonik filtreniz başarılı olmamış. Kablo ve kondansatörleriniz kabul edilebilir seviyenin üzerinde ısınıyorsa er yada geç yanacak veya patlayacaktır. İş işten geçmeden sistemi tekrar ele almanızda fayda var.
Bugün bi kadememiz patladı zaten neyi yanlış yapıyoruz bilmiyorum ama biyeri eksik geçiyoruz bi çözüm yolu bulamadık
İşletmeninin hizmet verdiği sektör, yüklerinde sık devreye girip çıkma durumları, kalibrasyonu yapılmış bir harmonik ölçüm cihazıyla yapılan ölçümler baz alınarak kompanzasyon tesisatında harmonik filtre reaktörü tasarımı gerçekleştirir. Piyasa bulunan harmonik filtre reaktörlerinin reaktör faktörü değeri p=%5,67 p=%7 veya p=%14 'tür. Kademe patlaması durumu sadece yanlış seçim yapılan reaktörden kaynaklanır. Örnek vermek gerekirse. Bir haddehane işletmesi için %5,67 ya da %7 harmonik filtre tasarımı tavsiye edilmemektedir. Bu tür işletmeler için %14 hfr ya da %7 güçlendirilmiş hfr kullanılması elzemdir. Sizin yaşadığınız sıkıntı da bu durumdan kaynaklanıyor olabilir. Tabi sağlıklı bir ölçüm yapılmadan ve sonuçları değerlendirilmeden burada yapılan yorumlar havada kalacaktır. Size tavsiyem harmonik ölçümü yaptırdıktan sonra doğru çözümler aramanızdır. Bu konuda yardımcı olabilirim.
Ayrıca gerekli hesaplamalar yapılmadan kompanzasyon tesisatına harmonik filtre eklemek çok büyük tehlike arz etmektedir. Hele ki bir de işletmenizde çıplak kompanzasyon uygulaması da var ise sistemin rezonansa girdiğini ve şalterlerin neden açma yaptığını anlayamazsınız. Her şey bir anda gerçekleşir.
kaç khz harmonik filtre taktınız kondansatörlerinin önüne 189 hz takılılır
yenil
