Gerilim Kontrollü Osilatör
29 Eki 2008
gerilim kontrollü osilatör nedir ne işe yarar çalışma prensibi hakkında bilgi verirmisiniz?
Osilatorun frekansı voltaj ile değiştirilebilen osilatörlere denir. Bunun için osilatörün besleme voltajından ayrı olarak frekans değiştirmeye yarayan kontrol voltaj girişi bulunur. Bu girişe uygulanan voltajı değiştirdiğinde osilatörün ürettiği sinyalin frekansı değişir.
L ve C ile yapılan osilatörlerin frekansını L ve C belirler. Eğer voltajla değeri değişebilir L yada C elemanı kullanırsan osilatörün frekansını voltajla değiştirebilirsin.
Voltajla kapasitesi değişen varicap diyodlar yüksek frekanslı VCO (voltaj kontrollu osilatör) yapımına çok uygundur.
RC tipi osilatörlerde R yerine FET transistor kullandığın takdirde osilatör voltaj kontrollü hale gelir.
Bir diğer yöntem de kondansatoru bir direnç üzerinden sarj etmek ve kondansator uclarındaki gerilim referans değere ulaştığında kapasitörü boşaltma metodudur. Burada kontrol voltajı referans voltajı olarak kullanılır.
Referans voltajı kucukken kondansator bu degere kısa zamanda sarj olur. Referans voltajı arttırıldıgında kondansator voltajının bu degere ulaşması daha geç olur. Böylece osc frekansı voltajla değiştirmiş olur.
VCO anahtar kelimesi kullanarak arama motorlarında araştırma yap.
fm sinyali üretmek için bu osilatörler kullanılır
bir mikrofonun yarattığı gerilim değişikliği
frekans değişimine yol açıyor.bant genişliği
konusuyla bağlantılı
arkadaşlar mesela ürettiğimiz 1500 mhzlik bir sinyali nasıl havaya verebiliriz?
arkdaşlar merhaba,
ben 1.5GHz VCO yapmak istiyorum yardımcı olur musunuz ?
Sonuç olarak nereyi dinleyeceksin buna pll de lazim buralardaysan yardımcı olurum.
ufuki
