güneş paneli ile bahçe aydınlatması
15 Şub 2018
adana
merhaba ; güneş paneli ile bir bahçe aydınlatması yapmayı düşünüyorum 12 volt 10 w bir led çalıştırmak istiyorum( 8 -10 saat aralığı) bunun için sizce 50 w panel 22 amper akü 10 amper regülatör yeterli olurmu? önerileriniz var ise nelerdir ?
https://urun.gittigidiyor.com/bilgi...-12v-sarj-kontrol-regulatoru-330485777Merhaba. 10 watt.’lık panel, 12 volt 7 amper jel aküyle,10 amper 12/24 volt reg. ile 5 - 6 saat civarında, 20 wattlık panelle, 12 volt 12 amperlik jel akü, ve10 amper 12/24 volt reg. ile 10-12 saatlik bahçe aydınlatması teorik (Kayıpsız ve en ideal (max) güneş ışınıyla ve optimum güneş paneli eğimiyle mümkün olabilir. İç kayıplar ve güneşin gün içindeki açı değişimi, bulutluluk, vb. %20- %30 kayıp kısmı çıkarsa 20 watt.’lık bir panelle ve diğer seçilen bu parçalarla ortalama 10 saatlik güneş ışınıyla sizin beklediğiniz 8-10 saatlik ledli aydınlatmayı gece için sağlarsınız.
Siz panel ve akü kapasitesini biraz fazla düşünmüşsünüz. Çünkü led lamba sadece 10/12 = 0.833 amperi 1 saattte, 8.33 amperi 10 saatte çekecektir. 10 saatte bu kadar amperin 12 volt 12 amper aküde depolanması yeterlidir. Direk dc ile çalışıp inverter dönüşümü kaybı hiç olamayacağından akü şarj/deşarj, panel, schhottky diyot ve reg. kayıpları, güneş verimi kayıpları göz önüne alınarak max. % 30 toplam kaybı ele alırsak, yine 8-10 saatlik gece aydınlatması 20 watt.’lık solar bir panelle mümkündür.
https://urun.gittigidiyor.com/bilgi...sarj-3a-12v-sarj-kontrol-regulatoru-330485777
NOT: 20 watt.'lık bir panele 3 amper 12 voltluk solar regülatör de aslında yeterli. Çünkü panel akımı max. 1.19 A civarındadır (Regülatörü gelecekte yüksek güçlü panellerle hiç kullanmayacaksanız eğer) Bariyer (Şoki) diyodu bunun 3-4 katı fazlası örneğin 5-6 amperlik schootky diyodu olarak direnç-net'den seçilebilir. Kolay gelsin.
Peki ben ilerde 10w değilde bunu yükseltmek istesem bana nekadar panel akü gerekli olduğunu nasıl hesaplarım?
fatihguler
