frekanslı sirkülasyon pompa arızası
piratees
20 Eki 2008
Arkadaşlar merhaba;
Kazan dairesinde kullanılan alarko optima frekanslı sirküsayon pompası arıza moduna geçti. Aşrırı akım hatası diyor. Tek fazla çalışan bu sisteme ölçüm yaptık 220v giriş var Şebeke hattı normal gibi. Yan bloktan çalışan pompasyı getirip takmamıza rağmen hala aynı hatayı alıyoruz. Ve yetkili servis garantisi olmasına rağmen cumartesiye kadar müdahale edemiyor. Nasıl çözebiliriz.
Sadece sürücü tek faz giriş , üç faz çıkışmı, moıtor damı tek fazlı. Resım eklermısınız.
5 defa üst üste arıza verirse (ters akış, kil rotor vs...) servis hatasına geçiyor. Hatadan çıkmıyor, anca yetkili servis çıkartıyor hatadan. Hangi tuşlara basıyor bilmiyorum. 1 saniyede hallediyor. Bilen varsa paylaşsın lütfen.
Yanlış bilmiyorsam eğer Menü, Geri ve Yukarı Yön tuşuna aynı anda 10 saniye falan basılı tutunca resetliyor/arıza siliyor. Olmaz ise diğer başka 3 tuşu aynı anda basılı tutarak deneyebilirsin.
Düzeltiyorum: Menüden servis bilgisine gelip, aşağı, yukarı ve menü tuşuna (üç tuşa aynı anda) basılı tutup bekleyince siliyor.
Herhangi bir gelişme var mı resetleniyor mu öyle. Bizde de var ayni pompadan çalışıp 2 dk sonra sigorta attiriyor
Bendede 05 hatası veriyor yardim edecek arkadaş varsa sevinirim
Alıntıdır
Alarko kombinin ekranında E05 arıza kodunu görüyorsanız cihazınızın petek ısısını kontrol eden yüzeysel sensör denilen parça arızalı demektir.
Sensör tamir olan bir parça değildir. Eğer kesin arızalı ise değişimi gerekir.
Isı sensör değişimi için Alarko kombi servis firmalarından servis hizmeti almalısınız.
Alarko kombinizin ekranında hata kodu yok fakat petekler ısınmıyor ise ilk olarak peteklerin havasını almalısınız.
Peteklerin havasını aldıktan sonra cihaz normale dönmezse yine sensör arızalı demektir.
murki
