FPWINPRO 'ya OFFLINE simülasyon eklendimi?
Merhaba
Gönderdiğiniz proje resminde PLC RUN da değil, sorununuz bu olmasın.
Ekli dosyayı görüntüle 86122
evet çok teşekkür ederim normalde online olunca run a otomatik alıyor burda almamıs dikkatimden kaçmış saolun tekrar
a
Merhaba
Bilgi verdim, gereken düzenleme yapılacaktır.
İyi çalışmalar
merhaba bi problemim var fotoda görüldüğü gibi program1 de Y çıkışlarım aktif olmuyor ne similasyonda nede plc ye bağlıyken .Ama birde manuel sayfam var orada aktif oluyor . Program 1 otomatik çalışma bloğu yapmak istedim ama o blokta sanki manuelde kullandığım ne varsa çıkış almadı . fonksiyon mu açıp ordamı yazmam lazımdı? y çıkışlarım global de tanımlı heryerde çalışması lazım aslında yardımcı olurmusunuz
    454.6 KB · Görüntüleme: 12
    477.5 KB · Görüntüleme: 12
a
Hocam aynı sorun olmasada bende benzer sorunlarla karşı karşıya kaldım.Timerdan çıkışı direk vermeyinde timer çıkışını tek bir çıkışa bağlayıp yeni bir networkde timerin tetiklediği çıkışı giriş olarak alıp onnun üzerinden çıkışları tetiklemeyi deneyin.
a
Merhaba
Gönderdiğiniz resimlerde timer lar enerjili görünmüyor ki çıkışlarınız aktif olsun.
Timer ın önündeki şartlar yerine geldikten sonra çıkışlarınız aktif olmalıdır.
Resimde görünen yapıda bir sorun olmamalı, projenizin görünmediği kısımlarında aynı çıkış adresini birden fazla kullanmadığınıza dikkat ediniz..
İyi çalışmalar
Merhaba
Ana setup var ise aşağıdaki güncel upgrade dosyasını kullanabilirsiniz.
İyi çalışmalar
Merhaba link çalışmıyor, communication settings'e girince 4 seçenek(Cnet, Modem, Ethernet, USB) çıkıyor. PLC simulasyonu çıkmıyor bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba
Yazılım ve PLC versiyonunuz nedir?
Ekran görüntülerini atar iseniz yarın sabahtan cevap veririm
İyi akşamlar
probey313
