Flöresan Lamba Sorunu
sakarya18
8 Kas 2017
Merhaba
5 tane oda var ,3 odada flöresan lamba takılı,2 odada normal duy takılı,flöresen lambaları açtığım zaman inanılmaz bir ses çıkartıyor,ama hepsi ses çıkartıyor ama duyları açınca hiç ses yok,3 tane flöresan lambanın aynı anda bozulması ilginç ya da başka bir şey var,sanırım balastları ses yapıyor,ama hepsi aynı anda oldu,neden acaba?
Elektrik hattının bağlantılarında temassızlık, gevşeklik olabilir.
Merhaba
3 odanın da değişme vakti geldiğini ima ediyor olmalı !!!
ima üstü kapalı bir biçimde belirtme, dolaylı olarak sezdirme. açıkça belirtilmeyen, dolaylı olarak anlatılan, sezdirilen şey.
Önce duylu lambalarımı açıyorsunuz yoksa florasanlarımı? Bunu bir test edin balansların ses yapması nüvelerden kaynaklanır genelde. Duyluları önce açıp sonra florasanları açarak deneyin. Bağlantılarda sorun olabilir seri bağlı gibi.
Bir floresani yüksek sese rağmen açık tutmuşlar ve LAMBA birsüre sonra sönmüş?
sönmüş mü ? yoksa lambanın ömrü bitmiş bozulmuş mu ?
daha önce florasan sökülüp , duy + lamba ( takılan tasarruflu ampul buğru / çubuk tip veya led ampul )
takıldığı anda bu sorunu vermeye başladı veya sonra mı ?
normal tip akkor lamba takılınca soru oluyor mu ?
tesisat kontrolu yapılması .
Öyle ilginç olaylara şahit oldum ki :) Yanlış balast koyanlar, düşük güçte starter bağlayıp 10 kere elektrikçiye gidip aynı starter takıp aynı filmi 10 kez izleyip çıldıranlar :)
Türkiyede herşey olabilir. Yorum yapmak zor...
Azatt
