Faz, Notr, toprak ve ..... ?
2 Nis 2023
Konu isminde anlatmaya calistigim uzre. 4. Bir dalga soz konusu gibi. Tum hassas cihazlarima zarar vermekte ve vermeye de devam ediyor. 4 5 yil icerisinde toplamda zarar goren cihazlarimin listesi. 5 adet bilgisayar, 7 adet monitor, 3 ses sistemi ( cinlama sesleri ve sessiz tiz sesleri cikiyor ) telefonlar, video oynayicilarda arka planlarin titremesi ( kamera sabit iken sorun yok ) 2x farkli marka regulator bozmasi, emi filtre adli cihazlarin ise yaramayayip zarar gormesi, upsleri bile bozup mevcut arizanjn devam etmesi. Bir adi nami ismi yok. Bu ve buna benzer olaylarin olmasina neden olan ismi nedir ? Siz bilir kisiler ve diger bilir kisilere artik ne demeliyim bir cozum bulabilmek icin.. ?
Ana panonunuzda aşırı gerilim sönümleyici var mıydı?
Hemen ilk aklıma gelen; harmonik akımlar, profesyonel yardım almışsınızdır, geçmiş olsun. Tahminim işyeri değil mi?
Herhangi bir yardim almadim. Siradan elektrikciler bakti voltaj degerlerin normal gibi sonrasinda topraklama gibi olcumler yapildi yaptilar ( bedas ) dahil. Ama ozellikle bilgisayarlarin direk anakartinin ram slotlarina saldiriyor ilk mudahelesi ram
Slotlari oluyor. Sonra da anakartin performansini somurerek yavas yavas bozulmasina sebep oluyor. Tamamen bozulmuyor. Varolan performansini elinden aliyor. Ve bu da bir bilgisayarin tum donanimlarini etkliyor.
Onlem icin baslikta belirttigim seyleri aldim ve onlara da zarar veriyor. Regulatorden click click tik tak tarzinda sesler cikartti. Emi filtre olarak kullandigim cihazda prize bir fis takilirken cikar cizirt sesinin yogunlasmis hali. Onlem olarak aldigim bu cihazlari da bozuldu.
Is yeri degil ev hocam.
Bizim evimiz cadde ustu bir ev. Direk saatten ozel olarak kendime fis istikametine hat cektirdim. Sadece bilgisayarima guc gidicek sekilde. Yani direk saatten benim odama ozel priz yaptirdim. Buda cozum olmadi. Ustelik arkadasima soyledigim gibi bilgisayar ve parcalari zarar gormesin diye aldigim onlemleri de bozmakta. Ve bozdu da. Ne yaparim ederim artik tukenmis durumdayim. Aklima hic bir sey gelmiyor. Bu elektronik cihazlara zarar veren etken nedir ve nasil onune gecilir. Bedas'i ariyorum hersey normal diyor. Dalganma varmi diyorlar yok. Kesilme varmi yok. Elekrtiklerimiz hic kesilmiyor gayet güzel ama bu olay var iste neden kaynaklanir hic bir bilgim yok.
Asiri gerilim sonunleyeci nedir hic duymadim alsam taktirsam bu anlattigim seylerin onune gecer mi ?
yazdıklarınızdan anlaşıldığı kadarıyla durum sıradan (sizin tabiriniz) elektrikçilerin çözebileceği bir şey değil. müşavirlik hizmeti veren mühendislik firmalarından yardım almanız gerek. onlar adresinize gelip çeşitli testler yapacak sonucu size bir raporla bildirecek (tabii ki ücreti mukabilinde). nerden bulurum bu firmaları derseniz bulunduğunuz bölgedeki emo şubesine uğrayın sizi yönlendirirler.
Aşırı gerilim sönümleyici kullanmanız bahsettiğiniz sıkıntının muhtemel bazı sebeplerini giderecektir. Nötr yahut toprak hattında bir eşik potansiyel gerilim sınırı var sistemsel problemlerden kaynaklı bu eşik aşılıyor olabilir bir ölçüm cihazıyla da anlıyor iseniz kontrol edebilirsiniz. Ayrıca nötr kopması veya toprağın sağlıksız olması yahut kopması durumlarına karşılık, yıldırım darbesi veya aşırı gerilimlere karşı da koruma özelliği barındırmakta.
Konu sahibi arkadaşımız nasıl bir çözüm buldu? Yada çözüm bulunca sonucu burada paylaşabilir mi? Benzer durumlar için müthiş bir tecrübe olabilir.
Kesmekutusu gibi demek istemiş olabilir .
yamanelektronik2023
