Evdeki prizlerde faz ile toprak arası 400 volt
Merhaba,
Sorun başka bir daireden toprağa faz kaçması değil. Sorun, sizin dairenizin nötr kablosunun sayaç panosunda kopmuş olması ve prizlerde nötr ile toprağın hatalı şekilde birleştirilmesidir.
Nötr kablosu koptuğunda dairenizin elektrik dönüş yolu bozulur. Prizlerde nötr ile toprak birleşik olduğu için bu durum toprak hattında da gerilim oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle sigortalar kapalı olsa bile prizlerin toprak kısmında elektrik görülebilir.
Sayaç panosundaki nötr bağlantısı kontrol edilmeli, prizlerdeki nötr-toprak köprüleri kaldırılmalıdır.
Cevdet hocam, toprak sağlam, faz-toprak arası 220v veriyor. Sıfırlama, nötr-toprak birleştirme de yok.
Sayaç girişinden başka bir farklı fazdaki dairenin de nötrü kopmuş ve fazlar cihazlar üzerinden seri hale gelmiş. Bu durum cihazlarda arızaya sebep olurdu. Belki diğer daire boştur?
@kocamanusta usta, daha tecrübelidir. Aslında sebebini biliyor da beyin cimnastiği yaptırıyor bize.;)
Bu mesafeden bu kadar tahmin oluyor.:)
naçizane fikrim. bina tesisatı eski ise şayet,farklı fazdan beslenen bir dairede topraklama kablosu ile nötr birleştirilmiş olabilir. sıfırlama yapmıştır birileri.farklı faz üzerinden gelen voltaj değerini ölçüyor olabilirsiniz
Öyle olsa K.A.R. açar ve hem faz-nötr, hem faz-toprak arası 220v verirdi.
NÖTR..Toprak arası 220 volt...faz nötr arası 220 volt.. faz toprak arası 400 volt....
Dairenin tüm şartelleri..saatin yanındaki dahil indirildiği halde(elektrik fazı kesik-monofaze) prizlerde nötr ile toprak arası 220 volt var
Nötr ile toprak arası
    64.6 KB · Görüntüleme: 2
FAZ İLE toprak arası
    67.4 KB · Görüntüleme: 3
mtuncturk
