Esse Hamur Yoğurma Makinası Yanıp Sönüyor.
Anahtar arızalı. pota bağlı şekilde çalışıyor. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bildiriniz.
Merhabalar.
Esse marka hamur yoğurma makinası mevcut, fişi elektriğe taktığım zaman ışığı yanıp sönüyor sadece herhangi bir çalışma olmuyor.
Yetkili servisine gittim, elektrikçiye göstermeniz gerekiyor dedi, bulunduğum yerdeki bir kaç elektrikçiye gösterdim ancak uğraşmak istemediler salladılar makinayı açıp bakmadılar bile.
Aslında performans olarak gayet iyi bir makina, nasıl çözebilirim bu problemi?
Şimdiden herkese teşekkürler.
Merhabalar iyi günler. Bendede ayni makinadan var ve maalesef aynı sorun var. Işığı yanip sönüyor ve makina hiç çalışmıyor. Çözüm buldunuz mu, bulduysaniz nasıl bir yol izlemem gerekiyor mümkünse bilgi almak istiyorum. Hayırlı günler.
Şu konuyu çözebilecek birileri var mı
1- sorun ne?
2- neleri ölçtün?
3-biraz nezaket lütfen
Merhabalar,
Sorunumuz konu başlığında da belirtildiği üzere esse marka hamur karma makinasının fişini takınca aydınlatma ışıklarını sürekli yakıp söndürmekte ve çalıştırmayı denediğimizde tepki vermemektedir.
Daha önce konuda potansiyometreye vurgu yapılmış ama ben ölçtüm potansiyometre çalışmakta makinanın giriş voltajlarını kontrol ettim normal 220V. Kart üzerinde sanıyorum bir arıza var.
Garip olan ayar potansiyometresini çok defa oynarsak bazen çalışmakta ama rastlantısal bir durumla gerçekleşmektedir.
ölçmemi istediğiniz bir nokta varsa yada denememi istediğiniz bir fikriniz varsa yardımınız çok makbule geçer.
Teşekkürler.
arıza için çalışmaya devam ediyorum.
Arıza makine çalıştırıldığı zaman ledlerin yanıp sönerek hata vermesi ve çalışmaması. Bu arıza bazen sürekli veriyor bazen çalışıyor bazen çalışmıyor şeklinde devam etmekte.
Şu ana kadar yaptıklarım şunlar.
Daha önce bir arkadaş Potansiyometrenin arızalı olabileceğini söylemişti. Potansiyometreyi değiştirdim. Tam karşılığı bulunmuyor. Gerçi ölçüm yaptigimda Potansiyometre çalıştığını görmüştüm. Kısaca arıza Potansiyometre kaynaklı değil.
Şaft devrini ölçen sensörden şüphelendim bu sensörün gelen kablo bağlantısını kestiğim zaman makine son devirde çalışıyor (arızaya geçmediği zaman)
MOC3021 Optokuplör ü yenisi ile değiştirdim. Sorun çözülmedi.
Sanıyorum arıza MC818F4204M microkontrollcüsünden kaynaklanmakta.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/483888/FINECHIPS/MC81F4204M.html
yukarıda teknik dökümanına bakabilirsiniz.
Bu kart yerine 220V 2000W AC motor hız kontrol kartı (ek resimlerde mevcut) kullanmaya çalıştım ama kartın potansiyometresi üzerinden hız ayarı çok hassas eskisi gibi 10 kademeli yapmak gerekiyor. Motor en düşük devri ile dönerken potansiyometreyi biraz yükseltince çok çabuk hızlanıyor.
Çözüm önerilerinizi bekliyorum...
    266.6 KB · Görüntüleme: 36
    264.4 KB · Görüntüleme: 31
    440.6 KB · Görüntüleme: 33
    313.5 KB · Görüntüleme: 27
    209.5 KB · Görüntüleme: 32
merhaba yeni üyeyim.essenso hamur makinesi bendede var.yorumlarınızı takip ediyorum.benim makine önce bir çalışıp bir çalışmıyordu. bende zorda olsa açtım.vd 40 ve kontak sipreyle temizledim sonrası sadece sizdeki sorun oluştu yanıp sönen ışık.sizler sorunu çözebildinizmi.yardım lütfen doslar..
birde yedek parçalarını nerden bulabilirim.uç ve krom kap lazım..ilginize teşekkürler
bendede bocsh makine var ışıkları yanıp sönüyor transitöt tetikleme yapmıyor entegreye 3 volt geliyor lakin çalışmıyor
güzel insan, lütfen görsel ile sorunuzu sorunuz. malumunuz burada bir bosch servisinden birine denk gelmek , yani zor olabilir. ama görsel üzerinden ve yaptığınız ölçümler üzerinden sonuca daha çabuk ulaşırız.
schule48
