Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba, elimde enerji analizörü var, rs 232 çıkışından bilgisayar ile haberleşmeye çalışıyorum, deneme olarak, bunun için program kullandım (Putty vs.) fakat komut gönderemedim nasıl yapabilirim, daha önce yapan var mı?
adresinden "Janitza_Datasheet-UMG96-S2_en.pdf" dokümanını indirdim ve "Serial interface RS485 - Modbus RTU/slave 9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps " şeklinde bir bilgi var.
Harici bir bit olsaydı iki byte (16 tane bit) olmazdı.
Döngüsel artıklık denetimi (CRC: Cyclic Redundancy Check), şeklide bir açıklaması var daha ayakları yere basan bir tabirle konuşursak; Bir verinin matematiksel olarak sağlaması diyelim.
Şöyle açıklayalım bir arkadaşın uzak bir mesafeden sana bazı şeyler söylüyor ve sen söylediklerinin doğrulamak için bazı iç kontroller yaptığını düşün.
Gelen bilginin doğru gelip gelmediğini kontrol ediyorsun bunu gelen verinin son iki byte hariç bütün byte larını daha önce belirlenen bir formülle (algoritma) ile hesaplanması ve alınan veri ile karşılaştırılması diyebiliriz.
Eğer gelen ile hesaplanan aynı değilse muhtemelen haberleşme hattında bir sıkıntı var demektir.
İnternette güzel bir doküman var bu konu ile ilgili hem de Türkçe:
