Endüktif cezadan bir türlü kurtulamıyoruz ve ilaveten 8.8.0 endeksi ilerleme kaydetmiyor.
onurbey10
5 May 2021
Herkese merhabalar, 2 farklı yan yana olan kurumlara ait bir 630 kva trafo(2 kurumdan başka kullanan müşteri yok) ve tek bir sayaç mevcut. 2 kurumun da kendine ait kompanzasyon panosu var sistemi sıfırdan yeniledik ve her şey uygun vaziyette çalışıyor. Bir kurumda 800/5A akım trafoları, diğerinde 250/5A akım trafoları mevcut. Reglerlere baktığımızda hiçbir sıkıntı gözükmüyor, sistemin cezasız bir şekilde çalıştığını reglerdeki endüktif ve kapasitif yüzdeliklere bakarak görebiliyoruz. Ama sayaçtan alınan değerleri incelediğimizde %25 civarında endüktif cezaya giriyoruz. Bunların dışında en büyük sıkıntımız olarak gördüğüm; UPS cihazı, 300 adet bilgisayar vs. kullanılıp kapasitif tüketimin 8.8.0 endeksinde artış beklerken hiçbir şekilde ilerleme ve artış söz konusu değil. Sabit kondansatör takarak da kapasitif tüketimi arttırmayı denedik ve 1 gün boyunca bu işlemi yaptık ama endeks üzerinde hiçbir faydası olmadı. Dağıtım şirketiyle görüşülüp sayaçta arıza varsa değerlendirilip görüşlerini talep ettik. Sayacı değiştirdiler ve en ufak bir değişiklik olmadı. Siz değerleri forum üyelerinden bu konu hakkındaki fikirlerinizi bekliyorum. Saygılar.
tek kompanzasyon sistemi kurup ag referanslı değil de og referanslı bir sistem ile sistem de ki kablo üzerinde ki oluşan ama kompanzasyon da görülmeyen yükleri de görmenizi tavsiye ederim ve og referansı yaparken xelpi kabloda ki topraklamayı akım trafosundan ayırmayı da mutlaka unutmayın yoksa sayaç farklı reaktif güç kontrol rölesi farklı sonuç gösterir.
Geçende aynı konu forumda konuşuldu . Sorun yine sayaçtan çıktı . Takılan malın sağlam olduğu acaba ne belli .
sayacın og den ölçüldüğünü varsayıyorum. Eğer öyle ise şöyle yapabilirsiniz. Her iki panodan aldığınız indüktif değerleri hesaplayın sayaçtan mesai saati başlayınca ve bitince değer alın hafta içi. Birde haftasonu mesai bitince alın pazartesi mesai başlayınca alın bu aldığınız değerler ile bir hesaplama yaparak akım trafolarının önüne sabit bir kondansatör gurubu ekleyin. İnşallah sorunuz çözülecektir.
Değerli fikirleriniz için teşekkür ederim. Anlattıklarınız doğrultusunda hareket etmeye çalışacağım. Sağolun.
Son versıyon Reglerde; KWH ölçüm yapılabiliyor. İki regler ve sayacı anda alın, (aktıf, reaktif, kapasitirf) belli zaman dilimlerinde kontrol edin.
Sayacda, akım gerilim uclerı düzgün değilse, sayac ekranında led yanar söner. Sayav ekran resmini atabilirmisiniz..
Sayacda, akım gerilim uclerı düzgün değilse, sayac ekranında led yanar söner. Sayaç ekran resmini atabilirmisiniz..
Sayın zeybek, sayacın bağlantılarında sıkıntı yok akım ve gerilim faz bağlantıları düzgün bir şekilde bağlı. Yani sayaç ekranında anormal bir durum yok.
ilhnn
