En hızlı PLC hangisi?
ceyhanII
14 Kas 2008
En hızlı işlem yapan PLC hangisidir arkadaşlar. Benim bir fikrim var ama konu ile ilgili bu formda tartışmaya raslamadım. Sizlerin fikrini de merak ediyorum.
Arkadaşlar herhangi bir uygulamam için hızlı CPU aramıyorum. Hızlı ile yavaş CPU' nun nerede gerekli olduğu, nezam hızlı CPU seçmek gerektiği açıklığa kavuşsun yeterli. Birkaç yıl önce bir uygulamamda CPU hesaplama hızı ile ilgili bir sıkıntı yaşadım ve şanslıymışım. Şans insana ancak bir kez güler, eğer yanlış bir seçim yapmış olsaydım bana pahalıya patlayabilirdi. Genç arkadaşların benzer bir hataya düşmesini istemem. Zeten formların amacı bu değil mi. Bu konuyu açıklığa kavuşturalım, bilgilenelim bu konudaki kültürümüz artsın, isteğim budur.
Su an benim bildigim tescilli vipa speed7 serisi onu fanuc izliyor.
Evet anlaşılan konu pek kisenin ilgisini çekmedi. O zaman kendim çaldım kendim oynayayım.
Konunun somut olması için biraz veri topladım.
Simatic S7-300 serisi standart CPU lar 100 microsaniye/1000 instruction hızında.
Yeni T serisinde bu değer 50 microsaniyeye kadar iniyor.
S7-319 CPU da bu değer 10 microsaniye.
S7-400 Serisi CPU ların en hızlısı 30 microsaniye/1000 instruction hızında.
S7-400 Serisinde ortalama değer ise 80 microsaniye mertebesinde.
Yani görüldüğü üzere S7-319 en hızlı S7 serisi CPU' dur.
Bu verileri step7 hardware' den kontrol edebilirsiniz.
Biri Vipa nın benzer birimde hızını yazarsa karşılaştırabiliriz.
Fanuc' a gelince. PAC serisi CPU ların mantıken hızlı olması gerekir ama tam bir veri veremeyeceğim. Nedenine gelince, PAC serisi CPU' lar intel xscale veya motorola gibi üreticilerin gömülü PC sistemleri için geliştirilen CPU larını kullanıyorlar. Bu CPU ların saat hızı çok yüksen olduğu için haliyle oldukça yüksen çalışma hızlarına çıkabiliyorlar. Siemens simatic te burada kaybediyor. Zira Simatic lerin CPU ları özel geliştirilmiş CPU lardır.
Gömülü PC CPU su kulanan bir platform daha var; CodeSys tabanlı sistemler.
Örneğin Beckhoff embedded CPU lar 15 microsaniye/1000 instruction gibi bir hıza ulaşabiliyor.
P4 3GHz işlemcili X86 Beckhoff bir sistemin hızı ise 1 microsaniye/1000 instruction gibi rekor denilebilecek bir seviyede.
Bir kaç ay öncesine kadar en hızlı PLC sitemlerinin Beckhoff' ta olduğunu zannediyordum ama yanılmışım. National Instruments' in FPGA tabanlı PLC lerini keşfettim bir kaç ay önce. Aslında bunlara PLC demek mümkün mü bilmiyorum. Ama kullanıcı dostu bir programlama arayüzü sunuyorsa ve PLC nin yaptığı işlemleri yapabiliyorsa PLC değil de ne denir bilmiyorum. Bu sistemlerin genelde laboratuar ortamları için yaratıldığını da hatırlatmak isterim.
Neyse gelelim hız konusuna. National Instruments' in FPGA tabanlı PLC lerinde giriş ile çıkış arasındaki gecikme sadece elektronik devrelerin birleşme noktalarındaki gecikmelerden ibaret. nanosaniyeler mertebesinde. Üstelik outputların çıkışa aktarılması için taramanın bitmesini de beklemenize gerek yok. Tanımladığınız koşullar oluştuysa çıkışınız hazır demektir. Sistemde hiç tarama olmadığından yüzlerce paralel işlemi aynı hızda çıkışa aktarabilir.
Konu elektronikmuh tarafından (03-03-2009 Saat 10:10 ) değiştirilmiştir.. Sebep: Arka arkaya mesaj atmayın!!!!
Sayın yöneticim. Arka arkaya mesaj atmak gibi bir terbiyesizlik yapmam. Dikkat edilirse birinci paragraf ve ikinci paragrafta konu tamamen farklıdır. İkinci paragrafta konuya cevap yazan bir arkadaşa açıklama yapmıştım. Sanırım formda bir sorun olmuş vakti zamanında.
Merhaba arkadaşlar burada hız yarışına girmek gibi bir derdim yok ama bu konu sayesinde hangi markalarda hangi modellerin yüksek bir hıza sahip olduğunu öğreneceğimi sanıyorum.
Panasonic Ailesinin En Hızlı PLC si FP2SH modelidir ve hızı 0,03 microsaniyedir.120K PLC hafızasına sahiptir.
B&R PP420 Uzerinde intel 32 bit islemdci var Beckhoff a yakin bi marka ama fpga tabanli plc ler cikmis ise bunlarin tamami fpga yaninda ancak oyuncak olur:)
Panasonicibrahim benim de hız yarışına girmek gibi bir derdim yok. Sadece bu konuda biligilerimizi paylaşarak bilinçlenelim istiyorum. Ayrıca panasonic kullanmakta olduğum sistemlerden ve çok memnunum.
FP2SH modeli panasonic' in en hızlısı için aynen "0.03µs per basic instruction" ifadesi var. Bu değer bir adet lojik veya matematiksel işlem vb için gibi geldi bana.
Karşılaştırma yapabilmek için Siemens' ST 70 kataloğunu açtım ve Simatic' lerin en hızlısı CPU 319-3 PN/DP nin değerlerine baktım.
Aynen şu ifadeler var;
for bit operations, min. 0,01µs
for word operations, min. 0,02µs
for fixed point arithmetic, min. 0,02µs
for floating point arithmetic, min. 0,04µs
"min." tam ne anlama geldiğini çözemedim, minimum olabilir belki.
panasonic plc fp0-c32 gayet hızlı.. işlemci hızı olarak değilde özellikle "Scan Time" değerleri ile bayağı güzel bir plc...
omerbehlulka
