Empedans şekilleri ve anlamları
Lord_Ares
18 Nis 2010
Merhaba, acemi biri olarak, bir adet uce-ct220L VI tester aldım. Bunu öğrenmeye çalışıyorum fakat en büyük sorun çıkan şekillerin bazılarının ne anlama geldiğini bilmiyorum. (Örneğin P harfine benzer şekil gibi..) Mesala devre üzerinde smd kapasitöre bir direnç bağlıysa farklı şekiller çıkabiliyormuş. Bazen Smd Kondansatör ölçerken ekranca C 10uf ve R 10k gibi yazıyor sanırım bundan kaynaklı :D
Acaba bu şekillerin bir listesini nereden bulabilirim. Veya çıkan temel şekiller dışındakilerin ney olduklarını nasıl öğrenirim
Teşekkürler.
1- ilk önce dışarıda ölçeceksin ve şekilleri tanıyacaksın
2-https://www.youtube.com/watch?v=7MZUG7DeUcg bu adamın videolarını izle
3-http://www.protarge.com.tr/source/fados7f1/FADOS7F1_Kullanma_Kilavuzu.pdf bunu oku fikir edin
4-kolay gelsin
kart üzerinde aşağıdaki gibi smd kondansatörün iki bacağına probları değdirdiğimde bana direnç eğrisi veriyor ve R238R yazıyor. Parçayı yerinden söktüğümde kondansatör eğrisi veriyor. Bunun sebebi o yol üzerinde kondansatörün bir dirence bağlı mı demek istiyor ? Eğer öyleyse çıkan şekilden sağlamlığını nasıl anlayacağım Bunları nasıl ayırt edeceğim anlamış değilim :)
    12 KB · Görüntüleme: 3
bir tane sağlam kart al onun üzerinden karşılaştırmalı olarak ölçüm yap.
teşekkürler ama herzaman gelen kartın sağlamını bulamayız :)) Neyse araştırayım biraz daha
sağlam kart yoksa şekilleri öğrenmek için çalışan sağlam olduğunu bildiğin bir kart üzerinde şekilleri öğrenmeye çalış.
ozproje46
