Elektronik Baskül Yanlış Tartıyor
dead-ly
22 Ağu 2015
Merhaba,
Voit CR6633 elektronik baskülüm var ancak 6-7 kg civarında gösteriyor. Baskülde herhangi kalibrasyon tuşu, talimatı yok. İçini açtım karttaki elemanlarda gözle görülür hasar göremedim, ölçümlerde belli değerler veriyorlar belki lehimden dolayıdır diyerek lehimleride tazeledim ancak düzelmedi. Sizce sorun nerededir, servisten devre kartından istersem muhtemelen bir baskül parası isteyecekler, garantisi bitik.
Çözümü yoksa mevcut sensörleri, ekranı kullanarak yeni ucuz bir devre yapmak ne kadar mümkün olur veya mantıklı olur?
Loserlere baktınız mı sıkıntı ordan kaynaklanmış olabilir.
Mekanik bir hata da olabilir. yük sensörler yerine yere temas ediyor olabilir. kasada bir çatlak mesela.
Merhaba,
kesmez ustamın dediği gibi
kolay gelsin ,sağlıcakla kalın .
Loserlar derken ağırlık sensörleri mi? 4 tane var, hepsine tek tek ağırlık uygulayıp denedim ama hep benzer sonuç gösteriyor, hepsi birden bozulmuş olamaz heralde.
Evet ilk yaptığım yeni pil takmak oldu. :)
Sadece dikkat edin ve gözlem yapın bozuk olduğunu veya sağlam olduğunu siz bilirsiniz .biz bir şey görmüyoruz gözlem yapmıyoruz......
Sensörleri yerinden çıkarmak çok zor, denerken tırnakları kıralabilir- kırılırsada işe yaramayacak. sensör kablo uçlarınada erişemiyorum, altına yükseklik koyup tek sensör üzerinde ağırlık ölçmeye çalıştığımda hepsi yere değerkenkiyle aynı sonucu veriyor.
Baskülün çalışmasının tetiklenmesi için sarsılması gerekiyordu üzerinde ayakla vurulsada açılmıyor iyi sarsmak gerekti, evdekiler kolay olduğundan ucundan ayağıyla hafif kaldırıp bıraktığından muhtemelen bu şekilde sarsıntıdan devre hasar gördü diye düşünüyorum.
Kasada çatlak bulamadım, sensör tiplerini bilsem belki arduinoyla deneyebilirim.
    108.1 KB · Görüntüleme: 32
    89 KB · Görüntüleme: 31
    119.7 KB · Görüntüleme: 28
    114.3 KB · Görüntüleme: 29
    98.9 KB · Görüntüleme: 28
Loserler sağlamsa kalibrasyon ayarı kaçmış olabilir.nacizade fikrim teknik servisten destek alın. istişare edin daha mantıklı olur.
Bu entegre kartlarda darbelerden dolayı kartlardaki kondansatörler şarz deşarz olayını gerçekleştiremiyorlar topraklama iyi şekil de yapılmış olmasınada dikkat edin benim başıma da gelmişti servisin ilk sorduğu topraklamayı sorduğuydu.
sensörleri teker teker devreden çıkarın deneyin. büyük ihtimalle birisi arızalı.
sezercakmak
