elektrikli soba
tamircix
17 Eki 2009
elektrikli bir soba tamir ettim daha dogrusu kablosunu değiştirdim.çalışmaya başladı ancak kontrol kalemiyle bakınca vidalarında ışık yanıyor.
acaba çarparmı bu şekilde.çalışmasında sorun yok.
1-topraklı prize takın
2-sigorta atarsa sorun vardır
3- sigorta atmaz ve kablo ısınmaz ve kontrolkalemi ile tekrar baktığınızda lamba yanmaz ise sorun yoktur
4- hala kontrolkaleminin lambası yanıyorsa madde 1 e dönün
sigorta atmıyor,kabloda ısınma veya herhangi bir problemde yok.
ama kalem yanıyor yınede.vidaların hepsi yanıyor değdirince.
elle deymeye cesaret edemedım,ama iki ucu acık bakır telle bırbırne degdırdım cızırtı gıbı bişeyler olacakmı diye olmuyor.bu arada uydu cıhazının vıdalarına bakayım dedım onlarda yanıyor ama ellyınce carpmıyor.
sizin kontrol kaleminde var problem o zaman pillilerden olması o kontrolkalemi ?
bu yanan lamba sobadaki ölü ceryanı gösteriyor. binanın topraklaması iyi değilse bu şekilde olur genelde. seni çarpmaz zaten dokunduğunda kontrol kalemiyle bakarsan lambanın sönmesi lazım ve böle kullanmaya devam et birşey olmaz .. sayın tamircix
Ölçü aleti ile sobanın gövdesini ölçün bir gerilim ukuyorsanız bir yerde hata vardır siz sorunu çözemiyorsanız bir elektrikçiye baş vurun çünkü bu durum normal değildir.
Siz bir de o kontrol kalemini prizin toprağına tutun bakalım yanacak mı çünkü uyduda da vidalarda elektrik var demişsiniz.
öncelikle cevaplar için saolun.
topraklamada yanmıyor kalem.
bu arada kalem pillilerden değil.
ama buyuk ıhtımalle bınanın topraklaması yok.yanı varda işlevini yitimiş kanımca.
bina çok eski bu arada.
evet uydu cihazlarındaki vidalardada yanıyor kalem.ama çarpma yok.yıllardırda boyle uydular en az 7-8 yıldır.
sobaya cesaret edemedim denemeyi elle.
şöyle voltagı ölçen kalemlerden olsa anlıcazda.oda yok.
Esat YILDIZ
