Elektrikli Scooter Aküsü
21 Kas 2019
Merhabalar elektrikli scooterim için 4 adet 12v 12 ah akü alacağım 4 tanesi 48v 12 ah akü yapıyor 12v 12 ah yerine 12v 20ah yada 24 ah akü alsam daha uzun mesafe gidebilir miyim ve motora zarar verir mi yada daha uzun mesafe gidebilmek için nasıl bir akü almam gerekir?
yüksek amper daha uzun süre demektir, daha uzun mesafe gidersin ama daha uzun sürede şarj olur ve araç üzerinde ağırlık olarak yük getirir
Yüksek amper olduğu için motora bir zararı olur mu?
Voltajınız 48v.olacağı için motorun çekeceği akım aynı olacağından dolayı problem olmayacaktır. Problem akulerin ağırlığı artacağı için ilave yük getirecek.ayrıca sarz ünitesi de toplam akü akımına uygun olmalı.
Voltajınız 12 v.olacağı için motorun çekeceği akım aynı olacağından dolayı problem olmayacaktır. Problem akulerin ağırlığı artacağı için ilave yük getirecek.ayrıca sarz ünitesi de toplam akü akımına uygun olmalı.
yeni şarj aleti alsam yeterli olur mu hocam?
ashhh
