Elektrik sorunu
16 Ocak 2021
Merhaba yaklasik 8-9 yillik bir binada oturuyorum ve elektrik tesisati gayet yeni topraklama kacak akim rolesi vb. guvenlik onlemleri var fakat bir sorun var prize herhangi bir guc bagladigimda (laptop adaptoru, sarj cihazi) bagladigim cihazda bir sorun olmamasina ragmen televizyonun ekrani 2 saniyeligine gidip geliyor yeri farketmiyor mutfak olsun salon olsun odalar olsun heb boyle oluyor sebebini bilen varsa beni aydinlatirsa cok sevinirim televizyondami sorun yoksa ev tesisatindami.
Merhaba anlattığınız tuhaf bir durum, sorun kablo bağlantılarından kaynaklı olabilir, paralel yerine seri bağlantı veya baska bi bağlantı sorunu olabilir. Televizyon da da olabilir. Öbür türlü bi açıklama bulamıyorum. Televizyonu baska prizlerde ayni şekilde denemenizi tavsiye ederim.
kablo baglantilarinda bir problem yok televizyondan kaynakli olabilir ama asiri sacma geldi daha bugun oldu. Uclu priz kapali iken pc adaptoru bagladim ve yine aynisi oldu sadece prize takiliydi guc anahtari acik degildi bile.
Voltaj normal mi?
Evet olcum yaptim ve degerler normal.
Televizyondan, üçlü prizden, laptop adaptorunden kaynaklı olabilir. Hepsini ayrı ayrı deneyin, ayrı odalarda deneyin birinde sorunu bulursunuz.
Aynı sorun bende de var televizyona bağlı prize bir şey takınca 2 sn ekran gidiyor sonra geliyor televizyonun besleme kablosununa uzatma kablo ile başka odadan enerji verdim aynı kabloya başka bir bağlantı yaptım sorun olmadı buat a kadar gidip nötr iletkeninin sıkıldığında sorun varmı diye baktım yoktu yarın dana dikkatli inceleyeceğim
3 lü priz ve laptop adaptorunden olmadigi kesin yani taktigim seylerden bir sikinti yok sadece salon kisminda oluyormus bugun denedim.
insallah bulursunuz bulursaniz benide bilgilendirirseniz sevinirim
İki saniye ekran gittiğine göre gerilim düşüyor ya da tamamen kesiliyor ,fiş takılırken ölçüm yapın voltaj düşüyormu tamamen kesiliyormu kesintinin sebebini daha iyi tanımlayabilirsiniz,mümkünse akkor flamanlı 100 watt lamba takın prize davranışını gözleyin.
muhtemelen gerilim dusuyor cunku tv yeniden baslamiyor.
ikinco dediginizi simdi deniyorum
simdi farkettim ki tv plusda da sorun oluyor prize bir sey takip cikarinca yayin kesintisi hatasi veriyor.
dediginizi denedim cok hafif bir yanip sonme oldu ama fark edilmicek kadar az ama 100w lamba bulamadim, bende 60w lik lambayla denedim, muhtemelen 100w lamba ve daha ustuyle gozle gorulur bir sonuc alcaz.
merhaba bu sorun adeta hdmi ile bağlantısı olan tv lerde olur,prize bi şey takıldıkda yaranan elektromaqnetik dalqa ile elaqeli olmali
erenue23
