Elektrik Alanında Genel Soru
6 Ara 2013
Bir prizin iki ucunu kontrol kalemiyle ayrı ayrı kontrol ettiğimizde kontrol kalemi ikisinde de yanıyorsa sıkıntı nerededir? Yardımcı olursanız sevinirim.
nötr kablon kopmuştur yada klemensinden çıkmıştır kopan yada çıkan kabloyu bul sağlamlaştır sorunun hallolur hadi kolay gelsin
Bu bahsettiğiniz ölü elektrik olayı onu biliyorum ancak kontrol kalemi her iki uçta da parlak yanıyor o bahsettiğiniz değil yani , tesisatta ne gibi hata yapılmıştır hocamızın istediği bu ...
Sent from my HTC One using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Her iki uçta da parlak yanıyorsa sayın artisstkumral'ın da dediği gibi, nötr iletkeni kopmuş-gevşemiş-oksitlenmiş olabilir(Tamamen koptuğunda kontrol kalemi çok canlı yanar, temassızlık durumunda biraz daha sönük yanar)
Zor ihtimaller ancak,
Monofaze prizin iki ucuna da faz bağlantısı yapılmış olabilir,
Tesisat trifaze dir, yanlışlıkla nötr ve fazlardan birinin yeri değiştirilir, bu durumda prize faz+nötr yerine faz+faz gelir,
Bu durumlarda da 2 uç ta da enerji görünür.
Kardeş bu olay ölü elektrik değil. Ölü elektrik fazın manyetik alanından dolayı boş kabloda sızıntı yapmasıdır. Mesela topraklama olmayan yerde uzatma kablosunun toprak kısmına kontrol kalemini dokundurursan kontrol kalemi sönük yanar. Budur ölü elektrik.
Çok teşekkür ederim arkadaşlar yardımınız için , cevap alındı:)
beyin söylediğinde de nötr kablosunun çıkması sonucu notr uçta manyetik alandan dolayı az miktar kontrol kalemin ucu yanar ama ben tam parlaklık demiştim. Bu yüzden bu manyetik etkiden dolayı
artisstkumral
beyin dediğide bence ölü elektrik. Ama Vacip bey cevabını mantıklı buldum. Zaten hocada tesisatı çeken ne gibi bir hata yapmış olabilir diye sormuştu, galiba cevap o olsa gerek:) Teşekkürler tekrar.
Arkadaşlar açıklamalar güzel ama öncelikle akım geçişi olmayan iletkende manyetik alan etkisi görülmez, buna kapasitif etki denir yani yalıtılmış iki iletkenin kondansatör gibi etki göstermesi sonucu oluşur.
ve ölü elektrik tabiri öleli uzun zaman oldu nostalji yapmaya bence gerek yok Statik elektrik desek sanırım daha anlamlı olur
nötr koparsa nötr kablosu boş kablo konumuna düşer ve oraya da 2. faz gelir. ve ölçü aletiyle ölçtüğünüzde 380 v okunur ve cihaz taktığınızda bağladığınız cihaz yanar.
Nötr koptuğu zaman prizde takılı olan herhangi bir elektrikli cihaz üzerinden devresini tamamlar. Yani elektrik cihaz üzerinden geçerek nötre ulaşır. Cihaz bu arıza durumunda iletkenlik görevi yapar. Eğer prizlere bağlı bir elektrikli cihaz yoksa ve nötr kopmuşsa prizdeki her iki uçta kontrol kalemi elektrik göstermez. Statik yada ölü elektrik hariç tabiki o ayrı konu.
admik
