Eeprom bit bit programlama ve okuma
Mucit8001
5 Ara 2022
Merhaba elimde winbond w49f002 kodlu parall eeprom mevcut bu epromu 7 segment ekran kontrol etmek istiyorum ama elimdeki eepromu okuyabiliyorum ama silme ve yazma işlemini yapamıyorum lütfen bu konuda bana yardımcı olabilirmisinizy
    146.4 KB · Görüntüleme: 20
    174.5 KB · Görüntüleme: 18
Yazma, silme, sektör silme, vb. açıklamalar ilgili
ic dokümanında bulunmakta.
https://www.rom.by/files/W49F002.pdf
Sayfa-7-8
Sayfa-10 'da da daha ayrıntılı gösterilmiş.
Tüm bilgileri silmek için, altı adımlı işlem yapılır:
#CE -> LOW
#OE -> HIGH
#WE -> LOW
#RST -> HIGH yapılır ve adres girişinden:
1)
0101 0101 0101 0101 verilir ve çıkışta 1010 1010 beklenir.
2)
Doğruysa, adrese:
0010 1010 1010 1010 verilir, çıkışta 0101 0101 beklenir.
3)
0101 0101 0101 0101 verilir ve çıkışta 1000 0000 beklenir.
4)
5)
6)
0101 0101 0101 0101 verilir ve çıkışta 0001 0000
Bunlar doğru çıktıları verdiyse, ic silinmiş demektir.
Sayfa-7-8
#CE -> LOW
#OE -> HIGH
#WE -> LOW
1)
2)
Doğruysa, adrese:
3)
4)
5)
6)
Çok teşekkr ederim gerçeekten bu cvevap için çok emek harcamışsınız biliyorum. biraz hex ten binariye çevirmekle üğraştım ama muvafffk olamadım şçmdi denemeye geçiyorum
Talimatlarınıza harfiyen uydum adresleri girince. çıkoştaki ledlerde ki değerr olması gerektiği gibi değil acaba çıkıştaki değeri beklemek yerine kendimiz mi girmemiz gerekiyor acaba. Çünki bekliyorum bişey değişmiyor
    206.9 KB · Görüntüleme: 6
Data hattından ic kendisi bu değerleri vermeli.
Eğer eski/kullanışmış bir e²prom ise, bozulmuş olabilir.
Adres yönünüz ters olabilir, yeniden kontrol edin
0x5555 alttaki gibi
Kod:
bit 15 14 13 12  11 10 9 8  7 6 5 4  3 2 1 0
     0  1  0  1   0  1 0 1  0 1 0 1  0 1 0 1
olacak.
EK:
Her adres değişiminde:
#CE -> HIGH-LOW, #OE -> LOW-HIGH, #WE -> LOW-HIGH
yapılmalıymış.
(Chip Erase Timming Diagram)
Tabii 18 adres hattı varmış, ancak bunlar yapılırken
bit-17 ve bit-16 daima LOW. Sadece bit-15-0 arası
kullanılacak.
Sayfa-7-8
#CE -> LOW
#OE -> HIGH
#WE -> LOW
1)
2)
Doğruysa, adrese:
3)
4)
5)
6)
0x5555 alttaki gibi
Kod:
olacak.
EK:
yapılmalıymış.
kullanılacak.
Çabalarınız için teşekkür ederim ama yapamıyorum okumada sıkıntı yok bütün adrresşeri okuyabiliyorum ama yazılmıyorr üzerrinede yazamıyorum üzerine yazılmış olsa yine iş. Görüürdü. Ama olmuyor
Merhaba sonunda epromu silmei ve yeniden programlamayı başardım arduino mega olmasaydı yapamazdım tamamen kendim yazdığım kod ile başardım bütün pinleri çıkış pini olarak ayarladıktan sonra dataseehet indeki 6 bitlik çip silme verilerini tek teek digital write komutuyla yazdım ve we pinini low 1ms delay ve tekrardan high yaparak çipi silmeyi başardım daha sonra 7 segment display için gerekli olan verileri oluşturduktan sonra bunu koda çe irdim 32 farklı adres ve veriyi oluşturmam saatlerimi aldı sadece pinleri low ve hay yaptoıratak kodu oluşturdum ama başarılı olamadım çünki her bayt veriyi yazmak için 3 baytlık bir anahtar girmem gerektiğini baya uğraştan sonra öğrendim daha doğrusu kodu çaloıştırdığım da sadece ilk adres programlanmıştı diğerleri ff ama sonunda onuda başardım ve 7 segmen displaye bağladım.
İşte sonuç
Bu en son hali
    258.3 KB · Görüntüleme: 12
    188.6 KB · Görüntüleme: 10
    240.7 KB · Görüntüleme: 11
Hex olarak 0 dan 16 ya
    171.7 KB · Görüntüleme: 8
    170.9 KB · Görüntüleme: 7
    180.5 KB · Görüntüleme: 8
    182.9 KB · Görüntüleme: 6
    179.8 KB · Görüntüleme: 6
    177.9 KB · Görüntüleme: 7
    170.6 KB · Görüntüleme: 6
    162.2 KB · Görüntüleme: 6
    167.6 KB · Görüntüleme: 7
    165.6 KB · Görüntüleme: 6
    170.9 KB · Görüntüleme: 5
    169.6 KB · Görüntüleme: 5
    171.9 KB · Görüntüleme: 6
    170.8 KB · Görüntüleme: 5
    165.6 KB · Görüntüleme: 5
    155 KB · Görüntüleme: 5
veyselknkc
