Delta Panel Arka Plan Macro Yardımı
osmanweb16
14 Şub 2011
Merhabalar
Elimde bir tane delta panel ve SV serisi PLC var.
PLC nin M61 biti on olduğu zaman Panelde 35 numaralı sayfa (şifre sayfası) açılmasını istiyorum. Bunu nasıl yaparım.?
Merhaba,
Öncelikle Seçenekler>Yapılandırma yı tıklıyoruz. Sol taraftaki panelden Kontrol Bloğunu tıklıyoruz. Burada Kontrol Adresi yazan yere HMI da kullanmadığımız bir adres değeri giriyoruz. Ben $M1 yazdım mesela. Bahsettiğiniz PLC den adresi okuma kısmını bilmiyorum. O adresteki veriyi bizim HMI da $1.0 bitine atayalım.
Sonra Seçenekler> Arka Plan Makro 'yu tıklıyoruz. Buraya
IF $1.0==ON
$M1 = 35
ENDIF
Güncelle' yi tıkladıktan sonra makro kısmından çıkalım.Bunun çalışıyor olması lazım.
PLC nin D0 datasını HMI ya ayırıp MOV komutu ile k35 değerini D0 datasına yazdım oldu. :)
Yorumlar için teşekkürler.
Merhaba,
IF $1.0==ON
$M1 = 35
ENDIF
iyi akşamlar
hocam delta makroyu nasıl öğrenebilirim. açıklamalı örnekli pdf video varmıdır.şimdiden çok saolun
iyi akşamlar çok saolun hocam DECİMAL ASCII nasıl çevirebilirm. yapamadım. yardım cı olursanız çok memnun olurum.
Delta PLC'lerde kullanılan bütün komutların listesi ektedir. İstediğiniz bütün komutlara ve açıklamalarına bu listeden ulaşabilirsiniz.
  • Delta PLC Komutları.pdf
    650.9 KB · Görüntüleme: 133
Liliane
