DC Konverter
mrtaltngl
18 Eyl 2018
Üstadlar 800V giriş 12V 30A çıkış olacak şekilde buck konventer tasarlamak istiyorum.Bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
Yapılabilir fakat parametreler uçuk olmuş. O değerde mosfet ve hızlı diyot bulmak zor olabilir. Nerede kullanacağınızı öğrenebilirmiyim.
PV sistemler için kullanmayı düşünüyorum. Aslında malzemeleri buldum ama akımda problem yaşıyorum.Elimde adam akıllı bi devre de yok.
Konu ile alakalı değil ama güç girişi hafif raylı sistem yada tramvay hattı mı?
Yok direk güneş panellerinden gelen 200-800 V dc benim bunu 12V 30A e indirmem gerekiyor.
bulduğunuz mosfet ve hızlı diyotunuz nedir. Ve kullandığınız indüktörün iç direnci ve indüktansı.
ltspice da bir devre çiziyorum, benzer elemanlar kullanmak için.
Mosfet-IRFPG50
Hızlı diyot yerine 800V dayanıklı normal diyot
indüktör 800u H
mosfet anahtarlama için IR2112
Sadece High-side driver devresi
IR2112 nin HI girişi içinde Pıc 16f877a ile PWM sinyal yollayacağım
800 voltta mosfet ve diyot kayıpları çok yüksek olur. Devreden verim alamazsınız.
800 voltu daha düşük bir değere , 12 voltuda 24 volta çevirmeniz mümkün ise bir similasyon şeması çizip gönderebilirim. diyot olarak dayanıklı diyot yerine fast recovery bir diyot seçmelisiniz. Mosfetinizde daha düşük rise ve fall time değerlerine sahip olmalı.
solar inverterlerde değişken solar panel gerilimi 200-600 vdc arası , önce boost konvertör ve mppt teknolojisiyle 800 volta çıkarılıyor. Sonrada h bridge ve igbt ile pwm (1khz-2khz) uygulanarak 220 volt ac veya 400 vac elde ediliyor. Yüksek voltajdan yine yüksek voltaj elde edildiği için kayıp yaşanmıyor.
Sizde neticede 12 volt akü geriliminden muhtemelen 220vac veya 400vac elde edeceksiniz.
Yaptığınız similasyonu gönderebilir misiniz acaba ?
ltspice similatör (ücretsiz) çalıştırabilirsiniz.
  • 1246hssd.asc
    4.1 KB · Görüntüleme: 3
yavuzturan
